ТОРМОЗА
maximspb
ТОРМОЗА
Сообщение maximspb »
Наконец-то внедрил вакуум в свой сарай. Всё вроде как устраивает, но есть два но:
1. едешь где-то 100-120 км/ч потом скидываешь на нейтраль и накатом приближаешься к светофору. Тормоза и педаль в целом становится менее эффективнее, т.е чтобы остановиться надо приложить более сильное нажатие на педаль.
2. стоит на холостых. нажимаю на педаль тормоза и потихонечку начинаю отпускать. при каком-то определённом моменте начинается слабый свист воздуха.
Народ расскажите пожалуйста что к чему!!!
Гайки все 4 на креплении вакуумника к кузову затянул? Свист может быть из-за этого.
maximspb
по моему левую нижнюю как раз и не затянул.
спасибо!!! пойду смотреть.
maximspb писал(а):по моему левую нижнюю как раз и не затянул.
Там левая верхняя самый ужас.
maximspb
Patriot.msk писал(а):Там левая верхняя самый ужас.
точно -точно она самая
maximspb писал(а):точно -точно она самая
А вообще тяни не тяни, а надо новую ставить прокладку между кузовом и вакуумником.
лёня
Сообщение лёня »
[quote="maximspb"]Наконец-то внедрил вакуум в свой сарай.
а вакумник от а8 поставил?перехоник от какой bmw?
DJON
Сообщение DJON »
maximspb писал(а):Наконец-то внедрил вакуум в свой сарай. Всё вроде как устраивает, но есть два но:
Макс привет!Всё-таки решился на вакуум переделать.От чего
поставил то?
Patriot.msk писал(а):А вообще тяни не тяни, а надо новую ставить прокладку между кузовом и вакуумником.
Между кузовом и вакуумником идет поролоновая прокладка - она ничего не герметизирует, а вот внутри вакуумника этими четырьмя шпильками уплотняется прокладка, и если одну не закрутить, то будет утечка воздуха. А вот таким гибким удлинителем все 4 гайки легко откручиваются и закручиваются, проверено не единожды.
maximspb
DJON писал(а):Макс привет!Всё-таки решился на вакуум переделать.От чего
поставил то?
поставил от а8 и не сколько не жалею. тормоза просто зверь и меня вполне устраивают.
maximspb
вакумник от а8 переходник от bmw 32 кузов. ставится всё тютелька в тютельку!!!
maximspb
а если на герметик прокладку???
лёня
Сообщение лёня »
maximspb писал(а):
лёня писал(а): вакумник от а8 переходник от bmw 32 кузов. ставится всё тютелька в тютельку!!!
спасибо,пошел на разборку!
maximspb
лёня писал(а):
maximspb писал(а): спасибо,пошел на разборку!
Лёня, посмотри ещё и от 34 кузова. он тоже подходит. если не ошибаюсь лучше чем от 32 кузова
Serzyk
Сообщение Serzyk »
maximspb писал(а):
лёня писал(а): Лёня, посмотри ещё и от 34 кузова. он тоже подходит. если не ошибаюсь лучше чем от 32 кузова
**Пох, геометрически они одинаковы, Е34-аллюминий, Е32- сталь
maximspb
Serzyk писал(а):
maximspb писал(а):**Пох, геометрически они одинаковы, Е34-аллюминий, Е32- сталь
Спасибо тебе и sergeynicу за мануал по переделке на вакуум!!!!!!!
лёня
Сообщение лёня »
присоединяюсь к благоарности MAXISPB
major
Сообщение major »
Катаюсь на вакуумнике год,сток+sms,притензий-"0".Спасибо Стасу(S-garage)!!!
