Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Сб сен 27, 2014 9:33 am
От предыдущего хозяина машина мне досталась без помпы афтеркулинга, взял бош, проблема такая, нет штекера для подключения, торчит один провод какой то, не знаю что дальше делать, мож подскажет кто... номерок есть у этого штекера? надо с чего начать...))) влияет ее отсутствие на работу системы охлаждения, если да, то как?
Сообщение
BlindHorse » Сб сен 27, 2014 10:53 am
От ВАЗа штекер форсунки, по месту доработаешь.
(с) Patriot
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Сб сен 27, 2014 10:56 am
BlindHorse писал(а): От ВАЗа штекер форсунки, по месту доработаешь.
ОК, спс, почему провод один и для чего она вообще нужна?
Сообщение
BlindHorse » Сб сен 27, 2014 1:13 pm
Провода должно быть два. Зачем - предотвращение перегрева после остановки двигателя.
(с) Patriot
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Сб сен 27, 2014 1:39 pm
BlindHorse писал(а): Провода должно быть два. Зачем - предотвращение перегрева после остановки двигателя.
где же второй... труботаймер компенсирует же отсутствие этой помпы или же это немного другое?
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Сб сен 27, 2014 7:07 pm
Юр, вопрос по теме - на насосе плюс постоянный, а управляющий с реле минус? так ?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Сообщение
BlindHorse » Вс сен 28, 2014 1:37 am
Алекс S6 писал(а): Юр, вопрос по теме - на насосе плюс постоянный, а управляющий с реле минус? так ?
А вот не знаю...
(с) Patriot
PRO-vokator
Сообщения: 6154 Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 11:43 pm
Сообщение
PRO-vokator » Вс сен 28, 2014 2:40 am
Drujinnik писал(а): где же второй... труботаймер компенсирует же отсутствие этой помпы или же это немного другое?
Турботаймер экономит бапки на покупку другой турбы... а электропомпа экономит бапки на ремонт двигателя...
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Вс сен 28, 2014 9:25 am
PRO-vokator писал(а): Турботаймер экономит бапки на покупку другой турбы... а электропомпа экономит бапки на ремонт двигателя...
это как???))
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс сен 28, 2014 9:26 am
Drujinnik писал(а): это как???))
это так, что эта функция должна работать и ниипёт
Audi S6 2.2T MT
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Вс сен 28, 2014 9:27 am
Алекс S6 писал(а): это так, что эта функция должна работать и ниипёт
с этим согласен, етого и добиваюсь, и усе?
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс сен 28, 2014 9:28 am
а что есчо?
Audi S6 2.2T MT
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Вс сен 28, 2014 9:30 am
Алекс S6 писал(а): а что есчо?
мож нюансы есть о которых неплохо было бы знать...
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс сен 28, 2014 9:31 am
например?
Audi S6 2.2T MT
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Вс сен 28, 2014 9:34 am
Алекс S6 писал(а): например?
не знаю, я в этом новичок, предыдущий хозяин мой друган, не шарит в этом, толком не разобрался в машине, терь я вот все исправляю за ним)))
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс сен 28, 2014 9:35 am
ну так исправляй, нахера пытаться забить голову какой то ненужной информацией?
Audi S6 2.2T MT
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Вс сен 28, 2014 9:37 am
Алекс S6 писал(а): ну так исправляй, нахера пытаться забить голову какой то ненужной информацией?
ну так я же не знаю, какая нужная... обучаюсь понемногу
porovoz
Сообщения: 413 Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 5:48 pm
Сообщение
porovoz » Вс сен 28, 2014 4:43 pm
Алекс S6 писал(а): вопрос по теме - на насосе плюс постоянный, а управляющий с реле минус? так ?
Да, так оно и есть. Плюс постоянно висит на разъёме помпы. А минус подаётся после того, как замкнётся выключатель в водяном коллекторе.
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс сен 28, 2014 4:50 pm
porovoz писал(а): Да, так оно и есть. Плюс постоянно висит на разъёме помпы. А минус подаётся после того, как замкнётся выключатель в водяном коллекторе.
опаньки. теперь все понятно. просто на машине насос работает всегда, пришлось фишку сдернуть чтобы аккум не сажал, возможно этот датчик замкнул, надо будет проверить. спасибо за наводку
Audi S6 2.2T MT
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Вс сен 28, 2014 5:08 pm
Алекс S6 писал(а): опаньки. теперь все понятно. просто на машине насос работает всегда, пришлось фишку сдернуть чтобы аккум не сажал, возможно этот датчик замкнул, надо будет проверить. спасибо за наводку
провода значит от этого датчика идут... а где именно он установлен? если можо на фото указать или на схеме... так то второй провод надо мне найти))
