коробка гудит
коробка гудит
помогите советом что может быть решил устранить гул первой передачи , перекинул коробку в итоге гудит пискляво как мост у жигулей , на месте на нейтральной при выжиме сцепы тижена а только отпустил сцепу шуршания , со второй по шестую этот писк на первой нет ничего как буто при высоких оборотах шумит ,первая мысль что потшипник первичного вала , масло поменял ничяво не изменилось что может быть?????
собрал уже О_о. шток норм,включает?
подшипники до этого гудели не?шестерни не спресовывал?
