запах выхлопна в салоне! audi s6 2.2 помогите решить проблему!
суть проблемы: после 3-х 4-х тыс. оборотов запах выхлопа становится невыносимым, аж глаза режет! при чем все это происходит в основном на трассе, при скорости выше 80 км/ч. был в нескольких конторах на диагностике. выхлопную систему смотрели от и до в разных сервисах, утечек ни где нет, т. е. все герметично. по двигателю аналогично, все прокладки и трубки целые, ни кто не смог зацепится хоть за что-нибудь. единственное что есть так это маленькая трещина на выпускном коллекторе и та не закопченая. вобщем все пожимают плечами и толком ничего не могут сказать. в чем может быть проблема? есть у кого-нибудь мысли?временно проблему решил... езжу с открытыми окнами но скоро зима...(((
- SinnerLike
Суть проблемы такова: за автомобилем создается область пониженного давления. В случае негерметичности уплотнителя или ряда других причин (например заглушка какая либо отсутствует) выхлопные газы будут проникать в салон. Имел похожую проблему в С5 кузове. Решил просто - удлинил выхлопную трубу с помощью насадки, вывев таким образом выхлоп из зоны разрежения )))
Only V8 Power
было., не герметичные фонари, бленда, залипшие клапана вентиляции
