Александр055
Сообщение
Александр055 »
Собственно поддон уперся в подрамник, бывалые скажите что делать - поддон менять лучше или подрамник искать от 5-цилиндров??
Godlike_S
Сообщение
Godlike_S »
А как двигатель закреплен? В смысле к чему опоры прикручены?
Only V8 Power
Александр055
Сообщение
Александр055 »
Godlike_S писал(а):А как двигатель закреплен? В смысле к чему опоры прикручены?
Двигатль на лонжеронах с помощью опор. Машина 80 В4, мотор был АВК
_ShurikeN
Сообщение
_ShurikeN »
Еще и радиатор в поддон упрется.
Александр055
Сообщение
Александр055 »
_ShurikeN писал(а):Еще и радиатор в поддон упрется.
Что делать то? поддон менять?
Godlike_S
Сообщение
Godlike_S »
Александр055 писал(а):Что делать то? поддон менять?
И на что ты его поменяешь?
Only V8 Power
Александр055
Сообщение
Александр055 »
Godlike_S писал(а):И на что ты его поменяешь?
проблема не решаема?
Сообщение
karec »
на поддон от 7а. или абу.
Александр055
Сообщение
Александр055 »
karec писал(а):на поддон от 7а. или абу.
Спасибо! Информация проверенная? Он встает без проблем болт он? Если так, буду искать поддон 7А. Что лучше, поддон поменять или подрамник?
keks
Сообщение
keks »
Поддон. Ты не читал тов. Шурикена что ли?
Александр055
Сообщение
Александр055 »
keks писал(а):Поддон. Ты не читал тов. Шурикена что ли?
Про радиатор? Читал. А поддон ставится болт он, никаких тонкостей и заморочек?
sinbad
Сообщение
sinbad »
Александр055 писал(а):Про радиатор? Читал. А поддон ставится болт он, никаких тонкостей и заморочек?
Абсолютно верно, поддон ставится болт он.
Ауди S2 HEMERA
RVSN
Сообщение
RVSN »
Ещё кронштейн нужен под радик с низу и збоку
Передняя опора ДВС
Выпуск 3б или adu
Если ааэн ставить то радик боком встанет
