люфт рулевого вала?
- Калян92
люфт рулевого вала?
люфтит вал на который ставится руль. стояла рейка без гура, вал был длинный. купил полный комплект рейки с коротким валом. поставил все и руль люфтит вверх-вниз. на старом не помню было такое или нет... разобрал тю фигню где рулевой вал, там 1 пластмассовая втулка, износа как такового нет, но люфт есть. так должно быть или нет?
