Собрал мотор.
Поменял датчики температуры которые под впускным коллектором на рампе.
После завода и прогрева автомобиля вентили не включаются, только глушу они запускаются, и не останавливаются до тех пор пока не скину 1 провод с датчика. Доп насос не работает .( есть вариант что антифриз который в рампе с датчиками не успевает остыть и поэтому они не выкл. так как насос не работает.)
2) Вопрос . Постоянно горит красная маслёнка, в не зависимости подкл, датчики или нет , Один-1 контактный , и большой бочёнок.Скидываю с них клемы не на что не влияет, так и моргает .
Несколько вопросов.
1) блок управлением кулинга(в основном коричневое реле,в нога пассажира)Qwerty писал(а):Собрал мотор.
2)возможно глюк приборки,приборка ы4?
Qwerty
Спс.Штурман писал(а):1)датчик скорее всего мертвый или реле афтеркулинга
2)датчик мертвый одноконтактный или обрыв провода к нему,на давлении 1.8 он должен замыкаться и гасить масленку,т.е. если провод скидываешь то масленка будет загораться,либо давления в моторе нет,мехманометром проверь желательно
1) Датчик новый давления есть. Сегодня махну. Есть мех манометр померию тоже.
2) Тоже есть подозрения на новый датчик температуры. Так как на старом после отжига вентиль вкл, и после нескольких минут тух.
Qwerty
Попробуй перемкнуть контакты датчика кулинга,должен сработать вентилятор и эл.помпа
Если работает, то блок кулинга отпадаетDimka V8 писал(а):Попробуй перемкнуть контакты датчика кулинга,должен сработать вентилятор и эл.помпа
Qwerty
Перемкни их без зажигания, помпа вместе с вентилем будет работать?Qwerty писал(а):Вентилятор срабатывает от дачтчика. с датчика провода скидываю тухнет.
