руль не тяжелеет на скорости, то есть на нем сохраняется постоянное легкое усилие что на 0 км/ч, что на 100 км/ч. Пробовали отключать разъем , руль становилось туго крутить что на месте, что в движении. кто нибудь сталкивался?
Нет сигнала датчика скорости, посмотри проводку(тестером). Блок по всей вероятности рабочий(при подключении он клапан поднимает), а вот не видит набора скорости.
Истина существует независимо от того принимаешь Ты её или нет. Ауди S2 HEMERA
sinbad писал(а):Нет сигнала датчика скорости, посмотри проводку(тестером). Блок по всей вероятности рабочий(при подключении он клапан поднимает), а вот не видит набора скорости.
Сигнал идёт с коробки в общий жгут, там он разделяется на приборку(показания спидометра), климат или кондиционер, АБС на 80-ках датчик угловых скоростей и на сервотроник. Если перечисленные системы работают нормально, то стоит искать на разьёме сервотроника(может плохой контакт), ну и сам обрыв провода(у меня был белого цвета(чисто белого).
sinbad писал(а):Если перечисленные системы работают нормально, то стоит искать на разьёме сервотроника(может плохой контакт), ну и сам обрыв провода(у меня был белого цвета(чисто белого).
