Ошибка по детонации и ABS, требуется совет
Alexei
Сообщение Alexei »
Всем привет!
Требуется совет... Выскочило 2 ошибки, и появляются постоянно. Скидываю, на месте по газую, все тихо.. На следующий день все опять на своих местах..
Блок двигателя
00524 - Датчик детонации
03-10 - Нет сигнала Периодически
Замена???
Блок ABS
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-00 Обрыв цепи
jonn48
Сообщение jonn48 »
На АBS фишка часто не контачит.
Alexei
Сообщение Alexei »
jonn48 писал(а):На АBS фишка часто не контачит.
АБС после той самой установки ксенона меня заколебал... Вроде все вылечил...так опять шляпа... попробую разъем снять, контакты почистить и на место)
Neman
Сообщение Neman »
Alexei писал(а):попробую разъем снять, контакты почистить и на место)
Изначально надо было.
Alexei
Сообщение Alexei »
Neman писал(а):Изначально надо было.
Диман до этого блок снимал 3 раза... в голову не пришло, взять и опять разъем туда обратно...)
Сегодня вагнул, пока ошибки по детону нет... С разъемом тоже - переткнул, сегодня по гонцаю, завтра с утра посмотрю
