в акпп антифриз...
Dmitry0000
в акпп антифриз...
Всем привет! Заправляя свою ску обнаружил лужу жидкости под передним левым колесом, на запах оказалось масло акпп, когда поднял капот увидел течь из бачка расширительного этой "мути".. Проконсультируйте, что и чем делать и в дальнейшем как скажется на работе акпп?
мыть акпп,радиатор менять.
Dmitry0000
А что,штатный уже не купить?Dmitry0000 писал(а):радиатор от 100 или а6 подойдет?
Dmitry0000
Dmitry0000
Самому номер найти и придти в магазин с ним не судьба что ли?,Dmitry0000 писал(а):может и нет, еще не узнавал. Просто когда слышат на "эс4" ценник возрастает.. не вижу смысла переплачивать, если он 1в1.
атф.Dmitry0000 писал(а):а как бублик промыть? и чем?
Dmitry0000
какой нах радиатор от сотки??? в радиаторе от машины с акпп встроен радиатор акпп,перемычка лопнула и антифриз пошел в коробку.покупай соответствующий радиатор,сливай антифриз и масло с акпп и фильтр с комплектом прокладок акпп меняй. ездий чуть чуть и опять масло в акпп меняй,тк за раз все не меняется. накладно получиться,но за тачкой следить надо и капрт почаще открывать,а то когда уже наружу похерачило это ваще писец...Dmitry0000 писал(а):радиатор от 100 или а6 подойдет?
Dmitry0000
нетDmitry0000 писал(а):спасибо всем. Походу пьесы буду отписывать результаты вскрытия..
Еще один вопрос: "бублик" разбирается?
Dmitry0000
Dmitry0000 писал(а):Как проверить соленоиды? Что нужно учесть при сборке акпп (метки или еще какие тонкости)?
Оооо, идет движение... Скорее всего тебе коробас понадобится.
http://www.automatictrade.ru/remont-gid ... formatorovDmitry0000 писал(а):спасибо всем. Походу пьесы буду отписывать результаты вскрытия..
уверен что это атф???Заправляя свою ску обнаружил лужу жидкости под передним левым колесом, на запах оказалось масло акпп, когда поднял капот увидел течь из бачка расширительного этой "мути".. Проконсультируйте, что и чем делать и в дальнейшем как скажется на работе акпп?
