Не тянет вообще AAN
Ерхан
Не тянет вообще AAN
Сообщение Ерхан »
Машина Audi S6 C4 AAN.
Ситуация такая, залил плохой бензин, начала пинаться - поменян топливный насос и фильтр.
Пинаться стала на высоких оборотах, нашли дырку в патрубке, заделали - теперь не пинается, а просто выше 3 тыс. не набирает.
Ну блин хрен его знает что может быть. Дует около 1,7 бывает 2, но все равно не едит. Еще слышны при наборе оборотов взрывы смеси в глушителе.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Немного разделом ошибся. До того как бензин плохой залил всё хорошо было? Дырка то в патрубке явно не от бензина образовалась
ambal
Сообщение ambal »
Такая же проблема была... топливный фильтр забился за 2-3 дня новый!) Поменял - поехала... а сеточку чистил в баке?
Axe
Сообщение Axe »
тапочку медленно притапливай будет ехать. у меня ща похожая проблема, на обгон хочу пойти, если педаль чуть сильней придавить около 3-х тысяч оборотов как будто за жопу держат. дело либо в топливной либо в дмрв либо зажигание.
и смотри не дымит ли черно, может еще где дыра есть, тогда ваще ехать не будет.
Ерхан
Сообщение Ерхан »
Парни - в тапку жмешь, просирается, аж из глушителя вырывается черный дым. Опрессовку делал - явных дырок не видел, насос меняный, возможно топливный фильтр, тогда я отделаюсь минимально))
ambal
Сообщение ambal »
Axe писал(а):тапочку медленно притапливай будет ехать. у меня ща похожая проблема, на обгон хочу пойти, если педаль чуть сильней придавить около 3-х тысяч оборотов как будто за жопу держат. дело либо в топливной либо в дмрв либо зажигание.
Когда дыра - ехать будет... просто при макс наддуве будет тупить... Либо дыра должна быть огого! что-то с топливом у вас ребята!
ambal
Сообщение ambal »
Ерхан писал(а):Парни - в тапку жмешь, просирается, аж из глушителя вырывается черный дым. Опрессовку делал - явных дырок не видел, насос меняный, возможно топливный фильтр, тогда я отделаюсь минимально))
Тебе повезет) А я пол машины перебрал , датчики , регуляторы , катушки... а оказалось топливный фильтр забился... причем через 2-3 дня как поменял топливный насос и фильтр... не верил до последнего...
черный дым - проблема вроде со смесью.
Ерхан
Сообщение Ерхан »
Поменял топливный фильтр, толку ноль
ASheff
Сообщение ASheff »
меряй давление топлива, и в бак лезь чистить всё (сначала)
ambal
Сообщение ambal »
ASheff писал(а):меряй давление топлива, и в бак лезь чистить всё (сначала)
Ерхан ... ты вот этого пацана поменьше слушай)) А то он постоянно то нанюханный из бака , то ещё чего))).... Шучу я... можешь иногда слушать)
Ерхан
Сообщение Ерхан »
Значит считаете, что дело в топливной системе?
RVSN
Сообщение RVSN »
Да .. Давление померь , и в баке сетку глянь.
ambal
Сообщение ambal »
Ерхан писал(а):Значит считаете, что дело в топливной системе?
Ну по симптомам похоже на недостаток топлива - взрывы в глушаке.
ASheff
Сообщение ASheff »
ambal писал(а):А то он постоянно то нанюханный из бака , то ещё чего)))....
а че, не уважаешь бензин из бака? ну можно момент из пакета ))
ambal
Сообщение ambal »
ASheff писал(а):а че, не уважаешь бензин из бака? ну можно момент из пакета ))
Я за последний месяц столько раз туда лазил... уж лучше клея наверное дерябнуть...
