Одометр не работает.
ambal
Сообщение ambal »
НЕ работает одометр... иногда при отжигах начинает работать... снова в овощ-режим и не работает! Спидометр работает! Внутри самой приборки шото наёбнулось?
Axe
Сообщение Axe »
та же история.
YRA
Сообщение YRA »
Одометр механника то навернулась шестерня спидометра (есть в наличии) или дербань любой спидометр от а80,а100 44 куз и 45 куз и будет тебе счастье . Есть еще вариант разобрать спидометр и надо плату спидометра пропаять, бывает там где припаен моторчик одометра трескается пайка
ambal
Сообщение ambal »
YRA писал(а):Одометр механника то навернулась шестерня спидометра (есть в наличии) или дербань любой спидометр от а80,а100 44 куз и 45 куз и будет тебе счастье . Есть еще вариант разобрать спидометр и надо плату спидометра пропаять, бывает там где припаен моторчик одометра трескается пайка
Верю! Потому что иногда он начинает работать! Именно при отжиге...
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Драсте. А шестерня еще в наличии?
