РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ
YRA
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ
Сообщение YRA »
Народ нужен совет кто нибудь дела развал схожения как у эс6+ ? Притом что подвеска занижена заводом т.е. 1be ! Как при этом рулится и не жрёт ли резину?
jonn48
Сообщение jonn48 »
А какие на плюсе параметры? Есть данные?
YRA
Сообщение YRA »
Параметры все одинаковые со спорт подвеской, разница лиш втом ,что у плюса развал с зади больше чем у спорта
jonn48
Сообщение jonn48 »
То есть завалены сильнее колеса?
jonn48
Сообщение jonn48 »
Скинь вообще данные по плюсовому развал-схождению
YRA
Сообщение YRA »
завтра на работе возьму данные из ELIZE и вобью
YRA
Сообщение YRA »
[TABLE="class: abstand-tabelle layoutwide frameall"]
[TR="class: th"]
[TD="class: cellborderrightbottom-th"]Задняя ось[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom-th"]Серийная ходовая часть (1BA)
Система регулировки дорожного просвета (1BG)
Спортивная ходовая часть (1BE)[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Развал[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–15′ ± 15′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Максимально допустимая разница между двумя сторонами[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]макс. 30′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Схождение одного колеса при предписанном развале[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]+5′ + 5′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderright"]Общее схождение при предписанном развале[/TD]
[TD="class: cellborderright"]+10′ ± 10′[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="class: spalte-text"][/TD]
[TD="class: spalte-pfeil"] [/TD]
[TD="class: spalte-marg"][TABLE="class: cc abstand-kap einzug-standard"]
[TR]
[TD="class: titel-kap"]Заданные значения для регулировки углов установки колес - автомобили с полным приводом кроме Audi S6 Plus[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: th"]
[TD="class: cellborderrightbottom-th"]Передняя ось[/TD]
Система регулировки дорожного просвета (1BG)[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom-th"]Спортивная ходовая часть (1BE)[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Схождение одного колеса (под действием собственного веса)[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]+7′ ± 5′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Общее схождение колес (под действием собственного веса)[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]+15′ ± 10′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–40′ +35′ / –25′[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–50′ +35′ / –25′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Развал (автомобили с 5-цил. двигателем 98 кВт и 4-цил./16V двигателем 103 кВт)[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–50′ +25′ / –35′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Развал (автомобили с 169 кВт Audi S4, S6, S4 4.2 и S6 4.2)[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–50′ +20′ / –40′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Разница между углами поворота колес при повороте колес на 20 градусов.[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–1° 10′ ± 30′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]Продольный наклон шкворня (не регулируется)[/TD]
[TD="class: cellborderrightbottom"]+55′ ± 40′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderright"]Максимально допустимая разница между двумя сторонами[/TD]
[TD="class: cellborderright"]не более 1°[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: titel-kap"]Заданные значения для регулировки углов установки колес - Audi S6 Plus[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: th"]
[TD="class: cellborderrightbottom-th"]Спортивная ходовая часть1BE[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–15′ ± 10′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: th"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[TD="class: cellborderrightbottom"]–30′ ± 15′[/TD]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[TR="class: td"]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="class: spalte-marg"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Neman
Сообщение Neman »
У меня на градус завалены колеса. Все огонь.Вроде даже рулится лучше стала.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
мне по базе плюсовский развал спереди пробовали сделать - какой то слишком адовый пиздец )) тоже 01бе
Бобылев
Сообщение Бобылев »
А на какой подвеске плюсовый делать можно...ну это понятно что с плюса....но вот если допустим подвеска не занижена...или пружины перед 2.2 сток...или зад пружины 2.8 как это будет выглядеть...вообще можно или нет?
Ауди 100 v8 была...
Andreit4
Сообщение Andreit4 »
этот вопрос надо Веталю36 задать, он гуру в этом.
