кое что по выхлопу и турбины.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
продается. фланцы под умеренный и экстримальный портинг. Т3 и Т4 фланцы. под вастгейт и выхлоп.
а так же материалы для коллекторов
Скиталец
а так же большие и маленькие и очень большие турбины.
Скиталец
290нр, 800+нр, 600нр.
Скиталец
все относительно в этом мире...
Edler
Сообщение Edler »
и по чем материалы для коллектора?
и потом по чем будет коллектор из этих кусков нормально сделать?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
вал от 26-й нужен... ровный, мож есть?
Скиталец
StЁpa писал(а):вал от 26-й нужен... ровный, мож есть?
есть пару турбин целых.
Скиталец
Edler писал(а):и по чем материалы для коллектора?
фланцы к голове 100-120 уе. есть трех видов -стандарт, умереный портинг-42мм и экстрим 45мм.
фланцы турбинные 40-50у.е
вастгейта 30у.е.
на отводы цена от 9 до 60у.е за шт . в зависимости от марки материала , диаметра и толщины.
на 5 цилиндров надо 10шт.
плюс труба.
по цене работы-это уже у кого как руки растут...
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Скиталец писал(а):есть пару турбин целых.
на твой взгляд хоть в одной из них есть ровный вал? если да , то за сколько отдашь всборе?
Скиталец
StЁpa писал(а):на твой взгляд хоть в одной из них есть ровный вал? если да , то за сколько отдашь всборе?
если в течении двух-трех недель не подоспеют 27е компрессора для гибрида, то буду продавать за 200у.е. турбы исправны
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
попроще турбинок нету?))
кстаи на 800 и на 600 - чё за турбы,интересно)
Edler
Сообщение Edler »
Скиталец писал(а):если в течении двух-трех недель не подоспеют 27е компрессора для гибрида, то буду продавать за 200у.е. турбы исправны
а есть ли готовые 26/27?
FIRE
Сообщение FIRE »
Edler писал(а):а есть ли готовые 26/27?
Да и по чём готовый вариант к26/27 ?
Всё познаётся и проверяется временем.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
+1/
Скиталец
на данный момент готовых нет
Скиталец
BahoSSS писал(а):попроще турбинок нету?))
есть на 500
фото в соседней ветке про мотор
та что на 800- ккк29\31. с самыми большими колесами аналог 40\42 Гарретта.
на 600 Гарретт на самой большои Т3 улитке с а\r 0.96 и 40-м компрессором. примерный аналог 37\40 Гарретт
StЁpa
Сообщение StЁpa »
если як тебе приеду со своей 26\27 с кривым валом, за сколько починишь и в какие сроки. ответ можно в личку.
CorrAnt
Сообщение CorrAnt »
а компрессор отдельно К27 купить возможно?
и как с доставкой из Минска-Бреста в Москву?
Скиталец
CorrAnt писал(а):а компрессор отдельно К27 купить возможно?
27-е компрессора должны быть через недели 2-3
Скиталец
к04 от S3 никого не интересует? со всеми коллекторами.
