рулевая колонка
Михаил2013
рулевая колонка
Сообщение Михаил2013 »
Форумчане,подскажите кто сталкивался:при снятии рейки выдвинулся до упора вниз вал рулевой колонки и не хочет становиться на место.попытки с изменением угла регулировки руля успеха не принесли.в чем может быть дело?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
подробнее.чо то ты не так делаешь
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Михаил2013
Снял крестовину с вала, и он выдвинулся вниз,места поставить крестовину на место теперь не хватает-нужно задвинуть вал обратно.выставлял руль в крайние верхнее и нижнее положение,а так же в промежуточные,пытаясь во всех этих положениях вал воткнуть на место,одновременно прокручивая руль.
Алекс S6
не попал в шлицы
Audi S6 2.2T MT
Михаил2013
шлицы на крестовине внизу, а там лязг какой-то металлический в районе замка зажигания, когда пытаюсь воткнуть вал на место.
Алекс S6
вот именно там и не попадаешь,там точнее не шлицы,а как пазы для маленького вала в большом
Audi S6 2.2T MT
Михаил2013
хорошо, этот вопрос выяснили, а как попасть-то?Угол может какой или поворот руля,не в курсе?
Алекс S6
сними ее целиком и попади,раз так не получается
Audi S6 2.2T MT
Михаил2013
тоже к этому выводу пришел, придется снимать. Спасибо за разъяснение :)
Алекс S6
снимешь - попадешь, и потом офигеешь как это просто )))
Audi S6 2.2T MT
Михаил2013
Ок,посмотрим)))
Romich
Сообщение Romich »
Ключ зажигания вставь и поверни. С вынутым ключем выходит стопор и не дает воткнуть нижнюю часть
Алекс S6
Чот я как то не допустил вариант что он мог пихать его с вытащенным ключом
Audi S6 2.2T MT
Михаил2013
это я и понял когда снял всю эту конструкцию!!!! Где же ты был вчера Ромич!!!!!!!!!!!!! :sorrow:
Алекс S6
да благо хоть не трудно снимается. я ж говорил что что то не так делаешь )))
Audi S6 2.2T MT
Михаил2013
) ну да, с самого начала. что интересно, первые несколько раз вал без ключа вставлялся нормально.может в какое положение оптимальное попал...
Михаил2013
утром сборка рулевого и продолжение войны за возрождение машины )
Romich
Сообщение Romich »
Михаил2013 писал(а):) ну да, с самого начала. что интересно, первые несколько раз вал без ключа вставлялся нормально.может в какое положение оптимальное попал...
Первые несколько раз тебе везло и после вынимания ключа ты рулем не крутил и колонка не блокировалась))))
Михаил2013
)))))везунчик я,однако!)
Михаил2013
Народ, кто подскажет, в какую сторону откручивается гайка на вискомуфте? на многих машинах откручивается по часовой (самозатяжка), здесь в какой-то из тем увидел, что против часовой. Так в какую точно?
