Подскажите по ошибке
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Акум свежий Varta 74Ач, таблетка в гене тоже свежая.
Замеры напряжения на аккуме(на незаведеной) 12.5В
на заведенной 14.3(с включенным кондеем 14.1), при прогазовке напряжение не скачет и не просядает
Из расшифровки ошибки - выскакивает она когда напряжение просаживается ниже 6В(-Voltage below 6 volts) - если я правильно понял.
машина s4 93г, моск автоматный(прошивка пока тож, в ближайшем будущем чип prj)
Как лечится?
Ошибка 00532, как лечить?
Починось. Вкратце - в жару начинали ебать мозги термопредохранители над мозгом. Поставил обычные, вроде все прошло.
Спасибо Григорий_S6/2.2
http://www.drive2.ru/l/6839335/
А за место 12 амперного что ставил?nick02 писал(а):Починось. Вкратце - в жару начинали ебать мозги термопредохранители над мозгом. Поставил обычные, вроде все прошло.
