Vlad S4 BY
Сообщения: 343 Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 11:08 pm
Сообщение
Vlad S4 BY » Сб апр 18, 2009 11:29 pm
Расстояние до стойки от края диска практически, что и со штатными 8J ET40. Ставить как есть или проставку в 5мм впендюрить. Резина 235х45.
maximspb
Сообщения: 881 Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:02 am
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 10:09 am
Vlad S4 BY писал(а): Расстояние до стойки от края диска практически, что и со штатными 8J ET40. Ставить как есть или проставку в 5мм впендюрить. Резина 235х45.
я поставил проставку в пять мм и теперь всё красиво выглядит и не очкую. ставь не парься.
Vlad S4 BY
Сообщение
Vlad S4 BY » Вс апр 19, 2009 4:51 pm
Дык, если не ставить. Цеплять не будет?
P.S. На зад тож проставки?
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 5:02 pm
Vlad S4 BY писал(а): Дык, если не ставить. Цеплять не будет?
я поставил все четыре и сделал так чтобы у меня на выходе получился et40.
всё просто супер. машина как по релсам в повороты идёт.
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 5:23 pm
проставки знаешь как изготавливать???
Vlad S4 BY
Сообщение
Vlad S4 BY » Вс апр 19, 2009 6:03 pm
Еще раз спасибо. Стальная?
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 6:07 pm
Vlad S4 BY писал(а): Еще раз спасибо. Стальная?
у меня да. немного тяжеловата, но зато не прикисает как алюминевая.
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 6:10 pm
Vlad S4 BY писал(а): Смазывать надо ;-)
слегка посадочное место колёсного диска.
Vlad S4 BY
Сообщение
Vlad S4 BY » Вс апр 19, 2009 6:15 pm
Шестое отверстие нахрена?
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 6:16 pm
Vlad S4 BY писал(а): Шестое отверстие нахрена?
крепит диск к ступице конусным болтиком.
Vlad S4 BY
Сообщение
Vlad S4 BY » Вс апр 19, 2009 6:21 pm
Фланец(ступичный) сверлим под болтик?
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 6:23 pm
Vlad S4 BY писал(а): Фланец(ступичный) сверлим под болтик?
я вообще ничего не сверлил и всё хорошо. всмысле не крепил диск.
Lifter
Сообщения: 342 Зарегистрирован: Чт апр 03, 2008 9:43 am
Сообщение
Lifter » Вс апр 19, 2009 7:20 pm
кстати 245/40-18 влезет на 100 S4? 235/40-18 влезает без проблем
AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
maximspb
Сообщение
maximspb » Вс апр 19, 2009 7:24 pm
Lifter писал(а): кстати 245/40-18 влезет на 100 S4? 235/40-18 влезает без проблем
если я не ошибаюсь 245/40r18 прописана у меня на лючке. значит должна подойти. посчитай высоту 15, 16, 17 резины с диском. знаю точно: 215/55r16 то же самое по высоте, что и 235/45r17. кстати последние у меня стоят без проблем!!!
Lifter
Сообщение
Lifter » Вс апр 19, 2009 7:53 pm
у меня тоже 2-е колеса 235/45-17. Я ж за 18 спросил...
Vlad S4 BY
Сообщение
Vlad S4 BY » Пт май 15, 2009 6:26 am
235-45-17 c ЕТ45 встали и почти уперлись(1-2 мм.) в наконечник. Проставку надо 100%. Думаю 10мм.
