ремонт рулевой речки 80-ка в3
Калян92
Сообщение Калян92 »
люфт в рулевой рейке. рейка с гуром, не течет, но люфт большой. возможно починить? или только замена?
costya048
Сообщение costya048 »
Коль тебе две выслали, что ни одна не работает?
Калян92
Сообщение Калян92 »
costya048 писал(а):Коль тебе две выслали, что ни одна не работает?
да не. просто у друга люфтит. думаю заремонтировать его, т.к. течей нет. в принципе работоспособная рейка, только люфтит и на развале сказали резину так и будет жрать пока люфт не устаранить
costya048
Что то мне не верится что из за люфта в рейке , будет жрать резину
Калян92
Сообщение Калян92 »
costya048 писал(а):Что то мне не верится что из за люфта в рейке , будет жрать резину
хз. но неприятно еще то что из-за люфта авто бывает подруливает сама в повороте. в любом случае надо что-то делать. по экзисту 2 разных рем.комплекта реек, без описания и прочего. кто ремонтировал рейки подскажите номер ремкомплекта?
sinbad
Сообщение sinbad »
Вопрос из стороны в сторону или если взять за шток вверх вниз?
Если из стороны в сторону - ремонт вряд ли целесообразен, вверх вниз - изготовление втулки направляющей
на последней фотке как раз втулка.
Ауди S2 HEMERA
Калян92
Сообщение Калян92 »
sinbad писал(а):Вопрос из стороны в сторону или если взять за шток вверх вниз?
[ATTACH=CONFIG]27803[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27804[/ATTACH] на последней фотке как раз втулка.
и стороны в сторону. рулем ощущается
RVSN
Сообщение RVSN »
С низу болт подтени , ключ на 10 вроде
Калян92
Сообщение Калян92 »
RVSN писал(а):С низу болт подтени , ключ на 10 вроде
пробовали. люфт даже не уменьшился
