AUDI cope 10v compressor - достраеваем )
Купеха была недопривод с рождения и овошь мотор JS
Эксперементы тогда еще с JS и ЭБУ MS-1 не пинайти за катушки не главное какие главное принцип, все делал сам в том числе и ЭБУ.
сейчас тоже пока недопривод, нужен кардан...едит на блокировке меж осевого
сейчас двиг в принципе MC1 толькор на компрессоре.
вся история здесь ___http://www.drive2.ru/r/audi/540225/ (если нельзя прямой ссылки извините удалю)
Вот немного покатались, переливает на средних оборотах нужно крутить , ничего подстроим.
Давка пока по овербусту в компе 0,8 избытка, один раз сработала )))
остальное стравливается боуофом
https://www.youtube.com/watch?v=92Wmp34r5VA
сработала отсечка по оборотам и по надубу 0.8 избытка, колеса вообще в воздухе крутятся ))
https://www.youtube.com/watch?v=QZZaglSSLI4
и так немного со стороны )))
https://www.youtube.com/watch?v=2VVgUr_NQxw
Дальше конечно зажму сброс, посмотрю сколько надует компрессор, но больше 1-1.1 избытка не получиться потому дальше сменю голову на KGи поставлю на место турбо колектор с турбиной )
если нет блока то можно сразу строкер запилить из турбодизельного блока.Harek76 писал(а):Сейчас веду работы по сборки aan. Есть гбц в отличном состояние, поршневая, маховикно нет блока цилиндров. По этому исчу блок KG для переделки под ааn. Если у кого есть блок цилиндров или может помочь с поиском буду очень признателен.
- Fregat666
Алексей давайте знакомиться чтоли -) а то живем в одном городе и не знаем друг друга. Вы в каких гаражах обитаете? где можно глянуть на проект? Думаю аудиводам надо в этом городе объединяться, ибо нас и так очень мало, а понимающих так вообще по пальцам! -)Harek76 писал(а):Сейчас веду работы по сборки aan. Есть гбц в отличном состояние, поршневая, маховикно нет блока цилиндров. По этому исчу блок KG для переделки под ааn. Если у кого есть блок цилиндров или может помочь с поиском буду очень признателен.
