детанирует,дергается,ПОМОГ ИТЕ!
колек
Сообщение колек »
Ребят подскажите куда ещё капнуть ,вобщем началось все это безобразие после переборки двигателя(лопнула прокладка под ГБЦ)поменял прокладку,вкладыши,кольца,шлифанул головку,собрал все вроде бы норм только вот машина не едет на наддуве,в пол газа показывает 1.5бара,в пол вроде 2.2,только дергается как конь на скачках и детонация слышна будь здоров.Для устранения этих неполадок уже пробовал многое ,например:опресовка системы,замер давления топлива,замена лямбды,с исправной машины ставил мозг,свечи,планку свечей зажигания с катушками,всеравно не хочет нормально ехать,ребят подскажите,устал искать что же это такое(
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
колек писал(а):Ребят подскажите куда ещё капнуть ,вобщем началось все это безобразие после переборки двигателя(лопнула прокладка под ГБЦ)поменял прокладку,вкладыши,кольца,шлифанул головку,собрал все вроде бы норм только вот машина не едет на наддуве,в пол газа показывает 1.5бара,в пол вроде 2.2,только дергается как конь на скачках и детонация слышна будь здоров.Для устранения этих неполадок уже пробовал многое ,например:опресовка системы,замер давления топлива,замена лямбды,с исправной машины ставил мозг,свечи,планку свечей зажигания с катушками,всеравно не хочет нормально ехать,ребят подскажите,устал искать что же это такое(
расходомер смотрел?
Dimka V8
ошибки есть?давление топлива под нагрузкой смотрел?
Denchik
Сообщение Denchik »
Какой двигатель? Какие свечи? Состояние катушек? Комутаторы? Замена фильтров? Чтение FAQ?
Dimka V8
Denchik писал(а):Какой двигатель? Какие свечи? Состояние катушек? Комутаторы? Замена фильтров? Чтение FAQ?
начинается)))) s4 c4, aan
Denchik
Сообщение Denchik »
Вот и слился новичок, видать поехала, дергать начнет опять появится)))))
Denchik
Сообщение Denchik »
Dimka V8 писал(а):начинается)))) s4 c4, aan
Сейчас еще deflector с прокладкой пристанет)))))
колек
Сообщение колек »
Dimka V8 писал(а):ошибки есть?давление топлива под нагрузкой смотрел?
Давление мерил в рейке,на холостых 3,8бара под нагрузкой увеличивается примерно на одну единицу
Denchik
Сообщение Denchik »
Под нагрузкой это как?
колек
Сообщение колек »
Ошибка была только по лямбде ,поставил новую тот же результат
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Denchik писал(а):Под нагрузкой это как?
оооо как вы зелены,мой друг ))))
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
колек
Сообщение колек »
Подключил манометор к рейке через штуцер,вывел в салон ехал смотрел ,что т не так делал ?
Dimka V8
колек писал(а):Подключил манометор к рейке через штуцер,вывел в салон ехал смотрел ,что т не так делал ?
все правильно
Алекс S6
Dimka V8 писал(а):все правельно
да,все правИльно
Audi S6 2.2T MT
Dimka V8
Алекс S6 писал(а):да,все правИльно
спасибо!!! все правЫльно ))))
Dimka V8
колек писал(а):Ошибка была только по лямбде ,поставил новую тот же результат
расходомер смотрел?
Denchik
Сообщение Denchik »
Алекс S6 писал(а):оооо как вы зелены,мой друг ))))
Алексей вы не правы, я хотел увидеть 12 пост)))))))))))))))))))))))))))))))
колек
Сообщение колек »
Еще пробовал расходомер,та же история ,и нет бы что то поменялось в лучьшую или накрайняк хучьшую сторону так нет же (
Denchik
Сообщение Denchik »
По моему что то с зажиганием, дергаться на каких оборотах начинает?
Dimka V8
Denchik писал(а):Алексей вы не правы, я хотел увидеть 12 пост)))))))))))))))))))))))))))))))
я хотеть увидеть пожар ауди s4?через бак надо подключать ибо безопаснее
