нужен моторист
PlayForFun
нужен моторист
Сообщение PlayForFun »
подскажите,может есть хороший моторист,чтобы поменять мск на 1.8 ADR .и чтоб не драл деньги как во многих сервисах
просто рассуди....ибаццо ,с мелкими впусными клапанами особенно , за три копейки оно надо ?
Styler
Сообщение Styler »
Что интересно, мелкие у Меня почему-то проще получается засухаривать, чем большие... :-)
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
С нормальным инструментом работа не тяжелая, но один хрен кропотливая и времени отнимает. Ради интереса, сколько в столице сие удовольствие стоит ?
Калян92
Сообщение Калян92 »
на установленной гбц собрался менять?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
diesel.srt писал(а):С нормальным инструментом работа не тяжелая, но один хрен кропотливая и времени отнимает. Ради интереса, сколько в столице сие удовольствие стоит ?
у нас - 10 :)
costya048
Сообщение costya048 »
Меняю за 2 часа 3500р)))))
diesel.srt
За 2 часа - это типа на книгу рекордов ? )
Калян92
Сообщение Калян92 »
costya048 писал(а):Меняю за 2 часа 3500р)))))
Не снимая распредвалов?)))
costya048
Это когда утро задалось))))))
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
costya048 писал(а):Это когда утро задалось))))))
ну ты монстр)))
RazzoR
Сообщение RazzoR »
там морду разбирать часа полтора, если всякий колхоз стоит :)
costya048
когда это каждый день происходит всё проходит на автомате!про 2 часа я образно сказал!морду не всегда разбираю,даже на а4 с мотором CAGA И их собратьев при замене грм....короче каждодневная рутина
PlayForFun
все сервисмены говорят что надо снимать голову,при снятой голове уже целесообразно и кольца тогда менять ,а там уже переборку надо делать раз залезли. от обладателей таких двигателей слышал ,что без снятия головы можно сделать ,вот и интересуюсь может кто без снятия сделает
costya048
Зачем гбц снимать?так все меняется
diesel.srt
Снимать голову надо только если заняться нечем, ну или клиента на деньги развести.
Калян92
Сообщение Калян92 »
По уму для себя желательно снять голову, убрать весь нагар, все хорошенько отмыть и поменять Колпачки на снятой(в 70% случаев нужно будет заменить направляющие втулки). После замены колпачков на месте частенько приходится видеть обрыв ножки клапана.
diesel.srt
Обрыв ножки клапана никак не связан с работой на месте, про это вообще много легенд ходит. Да и замена втулок если мотор не проехал 300+ обычно не требуется.
Калян92
Сообщение Калян92 »
а какой жор масла что есть необходимость в замене мск?
PlayForFun
литр на 1.5-2 тыс.км при "официальном" пробеге в 340тыс.км ) вообщем так же требуется моторист
