Диагностика не определяет ABS.. S4 aan
Dmitry0000
Всем доброго дня! Горит лампа АБС, решил сделать диагностику через "васю диагноста", но блок АБС не видит.. (т.е. как будто его нет).. Может у кого есть схема проводки абс или еще что посоветуйте.. Спасибо..
Меняем мозги абс.
Dmitry0000
Все что читает вася на моей: мотор, акпп, клима..Jabov писал(а):у меня вася диагност с китайским шнурком одни блоки видит на одной частоте обмена, другие блоки - на другой частоте. а до этого вася блок видел?
Шнурок китай.. Мозги менял, толку нет.. Кнопка откл. АБС есть..
Какое сопротивление на датчиках норма?.. Можно подробней, как это делать, вплоть какой режим нужно выставить на мультиметре.. Сильно не материте, я зеленый в этих делах, но руки точно растут из плеч..)
А где находиться реле абс? Подойдет ли с обычной 100 или А6?
