Deni
Сообщения: 272 Зарегистрирован: Вс сен 01, 2013 11:20 am
Сообщение
Deni » Ср июн 25, 2014 4:34 pm
В чем отличаи в передних стойках от сотки и S6, кроме тормозов? Если разница только в тормозах, то можно ли суппорта и диск поставить от A8 на обычную ногу?
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср июн 25, 2014 5:13 pm
суппорта поставить можно.без проблем. но вопрос задан не корректно.
Romich
Сообщения: 1961 Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 1:19 pm
Сообщение
Romich » Ср июн 25, 2014 5:14 pm
Расстояние между ушами на А6 и S6 разное. На А6 94мм, на S6 146мм.
Deni
Сообщение
Deni » Ср июн 25, 2014 6:31 pm
Дело в том ,что левая нога обычная а правая эSошная) вот и думаю, перекинуть суппорта или менять всь ногу целиком
Vetal_36
Сообщения: 3575 Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 6:42 pm
Сообщение
Vetal_36 » Ср июн 25, 2014 11:09 pm
меняй как минимум на одинаковые, это не дело.
Deni
Сообщение
Deni » Чт июн 26, 2014 12:48 pm
Эт понятно! Я так понимаю чтоб на эту недостойку установить суппорт от s6 нужно делать проставку,верно?
XellMell
Сообщения: 3855 Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 11:33 am
Сообщение
XellMell » Чт июн 26, 2014 3:16 pm
А ты а6 или s6 ногу менять будешь?)
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Чт июн 26, 2014 3:28 pm
Deni писал(а): Эт понятно! Я так понимаю чтоб на эту недостойку установить суппорт от s6 нужно делать проставку,верно?
это будет пиздеццц....
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Neman
Сообщения: 12108 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 10:16 pm
Сообщение
Neman » Чт июн 26, 2014 4:47 pm
Алекс S6 писал(а): это будет пиздеццц....
+100500 нах
Deni
Сообщение
Deni » Чт июн 26, 2014 5:37 pm
Конечно же от S6
Jabov
Сообщения: 783 Зарегистрирован: Пт фев 15, 2013 4:13 am
Сообщение
Jabov » Пт июн 27, 2014 5:12 am
