Автомат от S4 на S6
Alexei
Автомат от S4 на S6
Сообщение Alexei »
Коллеги нужна срочная консультация...
Можно ли мою Сы6 поставить автомат Сы4 CBF??? В принципе по механической части 2 идентичные коробки. И блоки клапанов одинаковые [TABLE="class: tbl, width: 1014"]
[TR]
[TD="class: firmname"]VAG[/TD]
[TD]01F 927 359 B[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ну мозги будут мои, как считаете, был у кого такой опыт...?
Я вообще думаю что можно, но решил подстраховаться, спросить у Вас...
CBF
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=94C00155
CRG
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=70400232
Denchik
Сообщение Denchik »
Не забывай разницу в работе абс, а с твоей что?
Alexei
Сообщение Alexei »
Denchik писал(а):Не забывай разницу в работе абс, а с твоей что?
в моей редуктору переднему (справа на коробке который) пиздец, и 3-4 пздц.
А разница в работе АБС в чем заключается?
Denchik
Сообщение Denchik »
Ы4 2 контура, ы6 4. По номерам смотри мозгов КПП должны отличаться буквой L в конце
Denchik
Сообщение Denchik »
Да на мой взгляд лучше поставить то что должно стоять, меньше мозгоебства
Alexei
Сообщение Alexei »
Как мне кажется, надо попробовать, почему бы и нет :cb:
Конструктивно, по механической части 2е абсолютно одинаковые коробки, только управляются немного разными мозгами... Тупо оставляю свои мозги, да и все! Думаю все будет в порядке.
Это вот тоже самое что на VW Touareg дорест. 2.5 ТДИ движок ВАС, ставишь вместо гавно-алюминиевого блока, двиг от рестайла 2.5 ВРЕ. блок чюгун, полностью одинаковые, только выпускной коллектор не много другой. Так вот их местами меняешь, и мозг ВАС даже и не подозревает,что там стоит нормальный мотор с чугуниной :)
Так что буду пробовать :ay:
Neman
Сообщение Neman »
Denchik писал(а):Ы4 2 контура, ы6 4. По номерам смотри мозгов КПП должны отличаться буквой L в конце
3 контура.
Denchik
Сообщение Denchik »
Отпиши как результат получишь
Alexei
Сообщение Alexei »
Denchik писал(а):Отпиши как результат получишь
Ок :az:
Romich
Сообщение Romich »
Я думаю что никаких проблем не должно возникнуть. Если блок клапанов одинаковый, то мозгу пох какие буквы на корпусе выбиты. Когда я пытался изучить эту тему, то нашел что S4 кпп со щупом, а S6 без. Больше в самих коробках я отличий не нашёл
Alexei
Сообщение Alexei »
Romich писал(а):Я думаю что никаких проблем не должно возникнуть. Если блок клапанов одинаковый, то мозгу пох какие буквы на корпусе выбиты. Когда я пытался изучить эту тему, то нашел что S4 кпп со щупом, а S6 без. Больше в самих коробках я отличий не нашёл
Ну вот и я так думаю, тем более по экзисту блоки клапанов идентичные :)
Alexei
Сообщение Alexei »
Короче коробас я поставил :) Все работает, переключает :) прокатился разок уже.
Сейчас пойду вагну :) А так БОЛТ-ОН все встает, все разъемы. Единственное"прокон-тен" сверху коробки открутил и все :)
Вот кстати поломка моей, думаю поймете в чем дело :bu:
Denchik
Сообщение Denchik »
Лешка спасибо за инфу)))
ASheff
Сообщение ASheff »
Провернуло втулку маслонасоса?
Alexei
Сообщение Alexei »
ASheff писал(а):Провернуло втулку маслонасоса?
Да да :) ее, когда я топанул на трассе с 4ой на 3ью, срезало нах :o nthego:
Вот что чип со временем делает с акпп
Alexei
Сообщение Alexei »
Denchik писал(а):Лешка спасибо за инфу)))
Не за что :) Вагнул кстати, все хорошо, ошибок никаких :)
Denchik
Сообщение Denchik »
Alexei писал(а):Не за что :) Вагнул кстати, все хорошо, ошибок никаких :)
Чистого Гидроблока и Ровных дорог))))))
Alexei
Сообщение Alexei »
Denchik писал(а):Чистого Гидроблока и Ровных дорог))))))
Спасибо Диня :az:
Denchik
Сообщение Denchik »
Alexei писал(а):Спасибо Диня :az:
:az:
ASheff
Сообщение ASheff »
Alexei писал(а):Да да :) ее, когда я топанул на трассе с 4ой на 3ью, срезало нах :o nthego:
жость )
