С/Б рулевых тяг на 44 45
DJON
Сообщение DJON »
Подскажите имеются ли в продаже с/б рулевых тяг. Или из-за него нужно менять всю тягу(45).По ЕТКЕ нет этих с/б. Мож от чего подходят?
купи тяги фирмы RTS (испания) в сборе ,хорошо "ходят".... 90-05956-2 и 90-05956-1 в экзисте примерно по 1400-1600р ...
или перетачивай сайленблоки от задней оси таза-девятки ...запресовывай...можно даже из полиуретана за 1000р пару сайленблоки тазовские купить ....может дольше оригинала проходят ?....
DJON
Сообщение DJON »
dimo61 писал(а):купи тяги фирмы RTS (испания) в сборе ,хорошо "ходят".... 90-05956-2 и 90-05956-1 в экзисте примерно по 1400-1600р ...
А от таза которые где они у них стоят?Вообщем как объяснить продавцу в магазине что мне надо?
DJON писал(а):А от таза которые где они у них стоят?Вообщем как объяснить продавцу в магазине что мне надо?
ещё раз...... читаем медленнее....сайленблоки от задней оси таза-девятки ....разве на ней больше двух сайлеблоков?.....
они заметно больше ,и их нужно "дорабатывать напильником"т.е. токарным станком....сайленблоков под болт М12 мало .....от десятки с рулевых тяг маленькие по наружнему диаметру ...."натяг" резины миллиметра два нужно иметь пр запресовке ....
"колхозь" хоть из полиуретана ,что бы оправдать такие затраты времени ...(ярко-оранжевого цвета сейчас полиуретан на тазы получше)
asnet
Сообщение asnet »
Ты не в курсе, рычаги RTS долго ходят?
нормально ....
но своим делаем "хэнд-майд" рычаги ...с усиленными щаровыми..
asnet
Сообщение asnet »
А с этого момента по подробнее )))
Romich
Сообщение Romich »
Все гораздо проще. сайленты в тяги идеально и без колхоза подходят от космича 2141. Там они стоят в том же самом месте и стоят по 25р/шт
asnet
Сообщение asnet »
Только тема заглохла. Такие вопросы: в Москве это реально сделать? Если нет то где и почем.
DJON
Сообщение DJON »
Romich писал(а):Все гораздо проще. сайленты в тяги идеально и без колхоза подходят от космича 2141. Там они стоят в том же самом месте и стоят по 25р/шт
От 2141 я уже ставил шляпа-долго не ходят. Они всё равно не много не такие
Romich
Сообщение Romich »
ну по 25р меняй их хоть каждый месяц. Себе лично я менял тяги всборе на лемфердер и забыл об этой проблеме
DJON
Сообщение DJON »
Romich писал(а):ну по 25р меняй их хоть каждый месяц. Себе лично я менял тяги всборе на лемфердер и забыл об этой проблеме
Самое простое покупай-меняй.А если можно сделать да и с баблом щас лишнего нет
