Странный звук!
мореман
Странный звук!
Сообщение мореман »
Недавно появился странный звук при плавном сбросе педали газа, как -будто шарик надувной сдувается, звук непонятный, как-будто кто то пердит ! клапан пластмассовый рядом с турбиной менял, звук тот же. Может кто сталкивался с такой хренью , что это может быть?
maximspb
Сообщение maximspb »
попробуй надуть. всё станет ясно.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
скорее всего надо искать проблемы с вакуумной трубкой управления байпасным клапаном. посмотри её на всём протяжении от коллектора до байпасного клапана.
мореман
Сообщение мореман »
maximspb писал(а):попробуй надуть. всё станет ясно.
Надувал - всё нормально
мореман
Сообщение мореман »
StЁpa писал(а):скорее всего надо искать проблемы с вакуумной трубкой управления байпасным клапаном. посмотри её на всём протяжении от коллектора до байпасного клапана.
Байпас вроде управляется тактовым клапаном , эта трубка(шланг)от клапана до байпаса, совсем короткий. У меня есть другой тактовый клапан , завтра поменяю, но Чувствую , дело не внём!
KokS177
Сообщение KokS177 »
мореман писал(а):Байпас вроде управляется тактовым клапаном , эта трубка(шланг)от клапана до байпаса, совсем короткий. У меня есть другой тактовый клапан , завтра поменяю, но Чувствую , дело не внём!
Байпас управляется вакуумом из впускного коллектора, трубочка-шланчик идет от него прям рядом с ГБЦ за ремнем ГРМ.
мореман
Сообщение мореман »
Завтра продую все ваккумные шланги!
мореман
Сообщение мореман »
мореман писал(а):Завтра продую все ваккумные шланги!
Парни! Нашол причину ! новый тактовый клапон пердел . Поставил старый - всё нормально
