Вопрос о турбосистеме 3В
Sol
Сообщение Sol »
Конечно простите, если будет звучать глупо, но тут я новичок) сейчас практически восстанавливаю с нуля после колхозников машину и появился такой вопрос, а если на 3В байпасный клапан? например как на AAN.
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
Чего чего чего. ? Это вопрос ?? Что значит а если ?
Speed Garage SPb.
89811308441
Sol
Сообщение Sol »
не гони)) если с детства общался с такими машинами, то другим относительно сложно предсказать что это, при том что это отсутствовало на на данном авто. я имею ввиду всю турбосистему :livid:
AudiQuattros
Мм :) етка ... В помощь . Фото хотя бы сделай того что есть
Speed Garage SPb.
89811308441
ASheff
Сообщение ASheff »
AudiQuattros писал(а):Чего чего чего. ? Это вопрос ?? Что значит а если ?
учись переводить с тарабарского... "есть ли" )
Sol
Сообщение Sol »
Н сча уже турбина поставлена, на первое время пока буду колхозить патрубки ибо интеркулера все равно нет, точнее есть от А4. Если кратко говорить, то с машинкой было все очень печально. И я наверно относительно дурак, раз решил ее восстановить не имея никакого опыта)) то что как раз в этом и сложность. то что вроде бы надо штудировать матчасть, а вроде бы и не особо много времени. работа, гараж, личная жизнь)
OMAR
Сообщение OMAR »
есть байпасный, такой самый как на AAN
sinbad
Сообщение sinbad »
Конечно есть, там система пайпинга (подключение резиновыми патрубками) своя, но можно скопировать AAN.
Если что скину пару фоток.
Ауди S2 HEMERA
Sol
Сообщение Sol »
а ссылку на комплект пайпинга можно? не ездить же с таким колхозом что у меня)))
sinbad
Сообщение sinbad »
Скопируй с Эксиста, там довольно понятно.
Ауди S2 HEMERA
