Баян, Плохо заводится AAN.
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Сабж на видео
[video=youtube;r47xdNB84x8]https://www.youtube.com/watch?v=r47xdNB84x8&feature=youtu.be[/video]
Повторно заводится моментально, через пол часа снова такая фигня. Новый аккум, стартер перебран, катушки тфси, насос бош о44, форсы 630сс. С регулятора снимал трубку - сухо,машина едет на все деньги, дует 2 бара, не дергается, насос живой,ошибок по Ваг нет. Куда копать,текут форсунки?
Romich
Сообщение Romich »
PycJlaH писал(а):Сабж на видео
Тут проскакивала похожая тема. Посмотри в сторону обратного клапана на насосе.
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
Если бы текли форсунки - хрен бы она на второй раз так быстро завелась. Похоже наеборот на отсутствие топлива. Попробуй перед первым запуском принудительно пнуть бензонасос чтоб он накачал, а потом запускать.
deflector
Сообщение deflector »
Подобная хуйня была тфси катушках...поставил штатные, все норм...
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Romich писал(а):Тут проскакивала похожая тема. Посмотри в сторону обратного клапана на насосе.
В том то и дело, что бош 44й очень мощный и накачивает давление за доли секунды.
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
diesel.srt писал(а):Если бы текли форсунки - хрен бы она на второй раз так быстро завелась. Похоже наеборот на отсутствие топлива. Попробуй перед первым запуском принудительно пнуть бензонасос чтоб он накачал, а потом запускать.
Толковая мысля, спасибо, попробую.
XellMell
Сообщение XellMell »
А пробовал проверить катухи перед запуском, искра есть?
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
XellMell писал(а):А пробовал проверить катухи перед запуском, искра есть?
Искра есть.
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
PycJlaH писал(а):Искра есть.
Свечи проверь! Такой у меня было.
VAGDROCHER:)
пешком сила
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Бешеный GT писал(а):Свечи проверь! Такой у меня было.
Свечи свежие, 15к пробега, выкручивал,все в норме.
Бешеный GT
PycJlaH писал(а):Свечи свежие, 15к пробега, выкручивал,все в норме.
Я тоже свечи свежие оригинал 16т.км один умер.
VAGDROCHER:)
пешком сила
Andreit4
Сообщение Andreit4 »
15 не мало. Мои умерли на 18-ти. Хотя езжу только на 98 эктоспорт.
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Бешеный GT писал(а):Я тоже свечи свежие оригинал 16т.км один умер.
Именно 1 свеча умерла и плохо заводилась?
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Andreit4 писал(а):15 не мало. Мои умерли на 18-ти. Хотя езжу только на 98 эктоспорт.
Да ну, тогда свечи гавно стали делать, у меня предыдущие 60к на легке отходили, и то поменял для профилактики.
Бешеный GT
PycJlaH писал(а):Именно 1 свеча умерла и плохо заводилась?
Да, первый раз заводилась, потом второй заводилась хорошо. 50/50
VAGDROCHER:)
пешком сила
Свечи оригинал отходили на кваттростартах и 1.6 избытка 50 тыр...умерли сжёг по неосторожности детонацией, а так бы ещё ездили.
Andreit4
у мну умерли Дэнсо, ща босцш
RVSN
Сообщение RVSN »
Попробуй включить зажигание выключить и заводи потом
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Здарова Руслан, давно не видно было :)
Если первый раз прям крутануть пару оборотов, потом со 2-го раза заводится сразу? и было бы неплохо посмотреть есть ли искра в тот момент когда не заводится.
Я столкнулся с такой фигнёй при переходе на ТФСИ катухи, поправил время заряда в мозгах и всё пришло в норму.
в процессе даже дошёл до такого момента что снял 1 катуху с пассата и поставил на Аудюху и та стала заводится с 1-го раза, ставлю обратно - не заводится, схватывала на 1 циллиндре и сразу остальные подключались.
Neman
Сообщение Neman »
Давление в рампе есть? после простоя/7
