Проблемы с работой элементов
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
Вообщем суть в чем. Не работает подсветка кнопок противотуманок.( как красная подсветка, так и треугольники ) и туманки тоже не включаются.
Бремс лайт( проверка тормозов) когда включаю зажигание сразу пишет OK.
Очень долго гаснет подсветка в салоне ! Думаешь уже что двери не закрыты.
Но все равно быстрее чем когда не закрыты .
Посветка кнопки дифа не работает .
Не работает свет когда задний ход .
Есть подозрение что дело в массе. Где то всего одна проблема... Отвечающая за все это
что делал:
Попробуй поменять кнопку
менял. обе заведомо рабочие ! проводку проверял. предохранители целы. лампочки тоже.
Это проверка не тормозов, а стоп-сигналов
стоп сигналы работают исправно. почему гаснет сразу? должна только после того как нажму педаль.
Посветка кнопки дифа не работает - проверь лампочку
проверял. работает.
Не работает свет когда задний ход - либо предохранитель или датчик в коробке
все цело. контакты под капотом целы.
Speed Garage SPb.
89811308441
deflector
Сообщение deflector »
Сигналка есть нештатная?
deflector
У меня раньше постоянно творились чудеса)))
то окна сами открываются, то люк, то тачка запирается сама по себе, то кнопки какие либо не горят ит.п.
Удалил сигу, которые рукаблуды кривые устанавливали, сделал все штатно, все ок....
AudiQuattros
deflector писал(а):У меня раньше постоянно творились чудеса)))
я удалил. после и началось.
сначала все работало. потом в Воронеже подсветка салона начала глючить. и все остальное в след за ней... ( ну как мне показалось)
Speed Garage SPb.
89811308441
deflector
Может релюхи какие нить? Или удалил ( соединил штатно проводку как-нибудь неправильно)?
AudiQuattros
Точно все хорошо подключил . Проверено. да и как и говорил все работало ...
А какая реле может отвечать за это все?
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
Все заработало . Кроме птф . Разъемы все пошевелил на блоке предов и под рулем . Но птф подключил от прикуривателя через реле .
Speed Garage SPb.
89811308441
XellMell
Сообщение XellMell »
Птф какие? Перед/зад? Кнопка или сами птф? Я вот ищу причину, почему перестали загораться птф передние. До свапа двигал все было ок, сейчас не загораются :(
AudiQuattros
XellMell писал(а):Птф какие? Перед/зад? Кнопка или сами птф? Я вот ищу причину, почему перестали загораться птф передние. До свапа двигал все было ок, сейчас не загораются :(
На кнопку питание не приходит . А питаются они от одного провода и перед и зад. У меня кнопка на передние есть . Но самих птф спереди нету.
Speed Garage SPb.
89811308441
