aal555
Сообщения: 1815 Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 11:01 pm
Сообщение
aal555 » Пн мар 30, 2009 10:11 pm
что скажите?
свечи новые, около 1500 км пробега
aal555
Сообщение
aal555 » Пн мар 30, 2009 10:12 pm
пипец наконечникам?
aal555
Сообщение
aal555 » Пн мар 30, 2009 10:14 pm
это чо-за хня за бампером болтается?
aal555
Сообщение
aal555 » Пн мар 30, 2009 10:15 pm
это так прикладываются катушки для проверки?
aal555
Сообщение
aal555 » Пн мар 30, 2009 10:18 pm
а это что-за штука на отводящем патрубке от впуска?
aal555
Сообщение
aal555 » Пн мар 30, 2009 10:20 pm
какие у меня тормоза? "нло", "кастрюли"? и что обычно ставят на эски?
надо ли мне их менять на более эфективные?
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Пн мар 30, 2009 10:37 pm
aal555 писал(а): это чо-за хня за бампером болтается?
это датчик забортной температуры...он должен быть вставлен в пластмассовые "усики" внизу ,примерно посередине бампера ....перед радиаторами...за нижней решёткой ...
Сообщение
dimo61 » Пн мар 30, 2009 10:40 pm
aal555 писал(а): это так прикладываются катушки для проверки?
правильно.. сохраняя паралельнось отодвигаешь...где первая искра пропала .там и ......
aal555 писал(а): а это что-за штука на отводящем патрубке от впуска?
это регулятор холостого хода
a200tq
Сообщения: 4157 Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 11:03 am
Сообщение
a200tq » Пн мар 30, 2009 11:50 pm
aal555 писал(а): какие у меня тормоза? "нло", "кастрюли"? и что обычно ставят на эски?
это S6-A8 тормоза, если устраивает эффективность-ничего менять не надо.
IRON
Сообщения: 674 Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 2:59 pm
Сообщение
IRON » Вт мар 31, 2009 12:00 am
О респект за катушки! У меня как зима началась такая фигня то нормально то не прёт и трясёт думал кондэнсат ( начинается после часа работы двигателя и чем меньше бенза тем больше)
Гриценко Вячеслав
Сообщения: 4538 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 5:17 am
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Вт мар 31, 2009 9:18 am
Регулятор холостого хода (или клапан холостого хода)
Гриценко Вячеслав
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Вт мар 31, 2009 9:21 am
Тормозные диски обычные. Менять при достижении минимальной толщины.
aal555
Сообщение
aal555 » Вт мар 31, 2009 2:41 pm
может ли через него сдуваться???
aal555
Сообщение
aal555 » Вт мар 31, 2009 2:43 pm
а что по свечам и наконечникам никто ничего не скажет???
Гриценко Вячеслав
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Ср апр 01, 2009 5:32 am
aal555 писал(а): может ли через него сдуваться???
"Сдуваться" это имеется в виду негерметичность? С атмосферой внутренние перетечки не связаны.
Гриценко Вячеслав
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Ср апр 01, 2009 5:47 am
aal555 писал(а): что скажите?
А свечи я бы сказал нормальные. Немножко черноватые. У меня такие же, только все в черной бахроме. Борюсь, но пока победить не могу. Чего только не проверял. И по 2 раза. Наверное надо 3 раза. Самые большие разочарования вызвали автоэлектрики - диагносты в городе Новосибирске, где я проживаю. Как только скажешь "АУДИ" сразу "ДО СВИДАНИЯ". А вообще свечи мрут довольно быстро. За 40 тыс. км уже 2 комплекта. Реанимация не помогает. Пробовал травить ортофосфорной кислотой,преобразователем ржавчины, "Силитом". Мертвому - припарки. Умирают по-моему от ферроценов. Смотрел на изоляторы в микроскоп после травления-чистки. Лучше не смотреть! Наконечники - ничего не понял на фотографии
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Ср апр 01, 2009 11:15 am
0.7 на хх значит там почти нет вакуума за дросселем, где то что то сильно порвано
aal555
Сообщение
aal555 » Вс апр 05, 2009 11:22 pm
как снять кулер в этом месте? - это со стороны колеса
aal555
Сообщение
aal555 » Вс апр 05, 2009 11:27 pm
чё-за клапаны? и какие их функции?
резиновая хрень какая-то торчит в клапане на первой фотке - это нормально?
