Проблема с климой
Qwerty
Проблема с климой
Сообщение Qwerty »
Парни проблема. Потухло и всё. Подсветка работает а сам блок нет.
Приехал в гараж ставлю 2 ( робочую) . Эфекта 0.
Сняли проверили преды , всё приходит на блок по схеме. Но он сцуко не работает .
Прочитал фак , ничего толком не нашёл. Разобрал блок пропаяли всё . Эфекта 0.
Подсветка работает , и больше ничего.
За блоком климы разъемы, там бывает отходит, окисляется и т.д.
deflector
Сообщение deflector »
Напряжение бортовой сети?
контактная группа...
Qwerty
Сообщение Qwerty »
BlindHorse писал(а):За блоком климы разъемы, там бывает отходит, окисляется и т.д.
Юр это я проверил. Разбирал блок, подсоединял к нему фишки и уже в блоке тестером всё проверяли. Всё приходит на него по схеме .
Qwerty
Сообщение Qwerty »
deflector писал(а):Напряжение бортовой сети?
Напряг не смотрел ещё . Контактная группа врятли. Та как всё остальное пашет отлично.
deflector
Qwerty писал(а):Напряг не смотрел ещё . Контактная группа врятли. Та как всё остальное пашет отлично.
У меня было что то подобное просто...
замок поворачиваешь, все заебись, но Клима не включается, ключом подрыгаешь в замке, врубается...
Qwerty
Сообщение Qwerty »
deflector писал(а):У меня было что то подобное просто...
Проверим.
Qwerty
Сообщение Qwerty »
проблему решил. На блок идёт 3 преда. С самого начала была чуть не та схема. В эльзе всё нашли. С 1-ого из них не было одного из плюсов на главной фишке ( самая большая ). пока кинул сопельку.
deflector
Qwerty писал(а):проблему решил. На блок идёт 3 преда. С самого начала была чуть не та схема. В эльзе всё нашли. С 1-ого из них не было одного из плюсов на главной фишке ( самая большая ). пока кинул сопельку.
Поздравляю)
Romich
Сообщение Romich »
Дворники работают? Поворотники? Была такая же хрень, как описывал deflector, одновременно с климой не пашут дворники и повороты
RVSN
Сообщение RVSN »
:bh: :bj:
