Zolder
Сообщения: 2951 Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 6:57 pm
Сообщение
Zolder » Сб май 24, 2014 8:11 pm
Уже не раз читал что некоторые глушат эту самую вентиляцию кг.зачем это делается?
kuatro
Сообщения: 264 Зарегистрирован: Пн авг 26, 2013 9:30 pm
Сообщение
kuatro » Сб май 24, 2014 9:52 pm
Zolder писал(а): Уже не раз читал что некоторые глушат эту самую вентиляцию кг.зачем это делается?
Да вроде как клапан не держит буст.
Сам сегодня полез туда, проверить как там все поживает. Увидел, что там места мало, решил на утро отложить))
Zolder
Сообщение
Zolder » Вс май 25, 2014 1:41 am
Да, места там мало)) клапан который в тройнике под дроселем? И как происходит эта так сказать кастрация, че там глушить надо?
Гриценко Вячеслав
Сообщения: 4538 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 5:17 am
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Вс май 25, 2014 8:49 am
Zolder писал(а): Да, места там мало)) клапан который в тройнике под дроселем? И как происходит эта так сказать кастрация, че там глушить надо?
Вместо клапана заглушку. Но можно купить новый. СтОит копейки
kuatro
Сообщение
kuatro » Вс май 25, 2014 9:32 am
Гриценко Вячеслав писал(а): Вместо клапана заглушку. Но можно купить новый. СтОит копейки
Когда глушат клапан, то, что должно было идти в дроссель, куда перенаправляется?
kuatro
Сообщение
kuatro » Вс май 25, 2014 12:30 pm
Снял, ртом подул - прекрасно держит.
Сообщения: 5108 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 10:56 am
Сообщение
Fregat666 » Вс май 25, 2014 7:19 pm
kuatro писал(а): Снял, ртом подул - прекрасно держит.
ртом надул 1.6 бара?
kuatro
Сообщение
kuatro » Вс май 25, 2014 7:20 pm
Fregat666 писал(а): ртом надул 1.6 бара?
У меня и турбина столько не дует
А если серьезно - глянул конструкцию, и не понял как он вообще может не держать. Там шторка упирается, это все равно что канализационный люк вдавить в коллектор.
diesel.srt
Сообщения: 638 Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 7:28 am
Сообщение
diesel.srt » Пн май 26, 2014 7:14 am
Продуваться он начинает в основном если кокс с вкг нарос и не позволяет прилегать шторке плотно. Фанаты 1.8Т с пассат клуба дублируют этот клапан
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
