не отключается электропитание при выключении зажигания
- aal555
мля.. я уже забыл что такое поломки, но эта Sучка дала знать о себе.
вообщем проблема следующая. при выключенном зажигании (не важно на сигналке авто стоит или нет) всё функционирует - стеклоподъёмники и их подсветка, поворотники, клима, габариты, противотуманки. не работает (как и должно быть при выключении зажигания) - глушится движок, ближний/дальний свет, вырубается приборка, гаснет подсветка кнопок центральной консоли.
что делал: скинул разъём с замка зажигания и с блока сигналки.
что делать дальше - хз. подскажите плиз! возможно где релюха есть отвечающая за всё это?
может сигналка ? с автозапуском?aal555 писал(а):213 на нём написано - верно?
вообщем жопа какая-то. релюхи повыдёргивал - один хер ничего не изменилось.
вот похоже сам ты и ответил на свой вопросaal555 писал(а):да, есть.
там проводка так нахуеверчена, что руки оторвать этому установщику мало
Юр надо сначала блок сигнализации разъединить и посмотреть все работаетBlindHorse писал(а):Автозапуск дублирует выход 87, желто-черный провод обычно вроде режь его нахрен.
может он на размыкание зажигания работает?aal555 писал(а):блок сигналки полностью отцеплял - не помогает
- aal555
87 - на контактной группе смотреть? нет там такого.BlindHorse писал(а):Автозапуск дублирует выход 87, желто-черный провод обычно вроде режь его нахрен.
сегодня все поочерёдно провода отцеплял, которые идут от силового блока сигналки в проводку замка зажигания - ничего не изменилось. что ещё можно проверить?
