S4 aan акпп. Дергается при 2000 об/мин.
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Всем привет. Такая проблема: еду с места обороты доходят до 2000, то возникают провалы(как будто насос перестает качать топливо).. Еще не читал её, сделаю диагностику завтра. Если у кого нибудь было такое расскажите как решили проблему..
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Вагком посмотри. Есть з/ч s4 мкпп
VAGDROCHER:)
пешком сила
Nickola6
Сообщение Nickola6 »
Смотри первое свечи, катушки.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
смотри первое - фак фак фак ...
Dmitry0000
стоят катушки тфси на моей
Dmitry0000
спасибо за направление!! Буду копать.. позже напишу о результатах..
mishanja777
Сообщение mishanja777 »
Бешеный GT писал(а):Вагком посмотри. Есть з/ч s4 мкпп
что по чем?
deflector
Сообщение deflector »
Метки шкивные)
Метки вальные)
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Свечи, катухи, насос.
Dmitry0000
вася диагност показал: 00513 - файл code не загружен
03-00 - файл не загружен
блок акпп - 00526 - файл code не занружен
29-00 файл не загружен
Dmitry0000
Сегодня заправил 20 л. было до заправки 10, пропали провалы, но не так едет как раньше.. Тупой разгон, турбина дует 1.8 ,при тапке в пол, по приборке.. Расход увеличился на литра 2 точно..
Свечи бледно белые.. (должны быть коричневые?!?!)
компрессия 11,5 в 1,2,4,5, в 3 -11,2..
NikOrtin
опрессовывал блеать???
Denchik
Сообщение Denchik »
NikOrtin писал(а):опрессовывал блеать???
Никита Владимирович вы пьяны
deflector
Маховик-осцилограф)
Nickola6
На шестерне каленвала шпонку может срезало, у меня такое было.
NikOrtin
Denchik писал(а):Никита Владимирович вы пьяны
на тот момент когда писал, я был уже трезв )
Dmitry0000
Нет..
Dmitry0000
А еще у меня пшшшшффф из бака... Может что то с топливной системой не так?
NikOrtin
Dmitry0000 писал(а):А еще у меня пшшшшффф из бака... Может что то с топливной системой не так?
может все таки в фак и в поиск)) или не хочется?)
Dmitry0000
абсорбер или как его? Вроде изза него пшфф... Смотрел лазил, но пиздец сколько людей столько мнений... Так и не смог понять принцип его работы, и как его проверить на деяспособность..
