Тяжёлый руль.
maximspb
Тяжёлый руль.
Сообщение maximspb »
Этой зимой потек гидрач. Через пару дней мне повезло и я нашёл насос. Поставив насос мне показалось, что у меня руль должен быть немного полегче, но подумал нет развала и до весны и так докатаюсь. Поменяв колёсики на лето и сделав развал ситуация не изменилась. В чем может быть проблема??? Заранее благодарен!!!
Avtor
Сообщение Avtor »
maximspb писал(а):Этой зимой потек гидрач. Через пару дней мне повезло и я нашёл насос. Поставив насос мне показалось, что у меня руль должен быть немного полегче, но подумал нет развала и до весны и так докатаюсь. Поменяв колёсики на лето и сделав развал ситуация не изменилась. В чем может быть проблема??? Заранее благодарен!!!
Скорее всего не докачивает насос.
DJON
Сообщение DJON »
Причина может быть в рейке. Помню у меня 200/44 была руль тоже тяжело крутился. Я 3 насоса поменял бесполезно(крутилось одинаково туго). Менял не из-за этого а просто текли. Там в рейке помоему есть какое-то фторопластовое кольцо, когда оно изнашивается происходит утечка(не наружу рейки) а внутренние утечки, как бы перепускает. Из-за этого и руль становится тяжелее, хотя насос может и накачивать как положено.
maximspb
а ни у кого нет на продажу гидрача на эску???
Avtor
Сообщение Avtor »
maximspb писал(а):а ни у кого нет на продажу гидрача на эску???
У Михасика вроде как есть.
maximspb
Avtor писал(а):У Михасика вроде как есть.
спасибо. попробую обратиться.
andrew-iv
Сообщение andrew-iv »
У меня подобная ситуация, иногда кажется что гидры вообще не существует :confused: Едеш как на копейке. Бывает редко-после хорошего прогрева.
Заливайте оригинальную жижу ГУРа. Феби дерьмо. по личному опыту.
Когда жижа вспенивается - кончается всё.
DJON
Сообщение DJON »
Patriot.msk писал(а):Заливайте оригинальную жижу ГУРа. Феби дерьмо. по личному опыту.
Я всегда лью ESSO LT и в ГУР и в АКПП где прописано. Проблем нет
andrew-iv
Жижу гура заливаю оригинал. Может проблема всётаки с рейкой?
andrew-iv писал(а):Жижу гура заливаю оригинал. Может проблема всётаки с рейкой?
Думаю что вероятнее проблемы с насосом, чем с рейкой.
andrew-iv
Дилема! Слышно что гур подвывает и иногда при повороте руля слышно скрип и ощущаю небольшую вибрацию как будто гдето трётся. :confused:
andrew-iv писал(а):Дилема! Слышно что гур подвывает и иногда при повороте руля слышно скрип и ощущаю небольшую вибрацию как будто гдето трётся. :confused:
Может ремень проскальзывает из-за перегруза гура.
maximspb
у меня и жижа оригинал и подвываний нет, а крутится тяжелова-то.
Avtor
Сообщение Avtor »
maximspb писал(а):у меня и жижа оригинал и подвываний нет, а крутится тяжелова-то.
Тогда только в спортзал.
уже писал ,что можно поставить насосную часть от А8 ,(которая толще на 3 мм) за счёт чего на холостых давление побольше и руль крутится заметно легче.....почти,как на на рейке с сервотроником...делалось неоднократно ...
насос от А8 с разборки возьми,и из двух один собери...
andrew-iv
Спасибо! Попробую отпишу!
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Насос тут не причем.
Проблема в рулевой рейке.
Рулевые механизмы: http://www.germanyka-gidravlyka.by
