Парни помогите. машина то заводиться то нет. ч2
появилась ошибка датчика хола обрыв цепи на плюс. машина на холодную заводиться, а когда нагревается если заглушить то мин 30 60 заводиться не хочет=( а потом с пол оборота. как все писали поставил датчик холла от 8ки не помогло потом ещё раз другой фирмы от 8ки поставил не помогло. в разъёме тестером проверял и показывает на двух проводах по 5ть вольт и масса есть. Помогите кто нибудь!!!
ни чего существенного не написали, шпонка на месте 3 датчика холла поменяли не помогло, в разьеме вроде все норм, датчик коленвала меняли и тоже не помогло, уже блок управления отправил на проверку. плохо что в крыму тут ни одного человека не знаю с мотором 2.2BlindHorse писал(а):Если ещё одну тему создать - поможет? В той написали всё, что нужно проверить.
ремень в отличном состоянии натянут хорошо, и даже когда датчик холла снимал всегда в натянутом состоянии его держал. Да и вот самое главное висит ошибка датчика холла обрыв цепи к з на плюс.BlindHorse писал(а):Какую шпонку проверяли? Скидывали радиатор и снимали шкив колена с ремнем ГРМ? Совпадение трех меток смотрел?
Блеать, шпонку на шестерне КОЛЕНВАЛА смотреть, визуально, сняв шестерню - что не понятно? Про все три метки сверять - что не понятно? Где всё это сделано?turbokoktebel писал(а):ремень в отличном состоянии натянут хорошо, и даже когда датчик холла снимал всегда в натянутом состоянии его держал. Да и вот самое главное висит ошибка датчика холла обрыв цепи к з на плюс.
(с) Patriot
штаааааа?непонимать,грм снимать,шкивы не откручивать....BlindHorse писал(а):Блеать, шпонку на шестерне КОЛЕНВАЛА смотреть, визуально, сняв шестерню - что не понятно? Про все три метки сверять - что не понятно? Где всё это сделано?
ВСЕ метки на месте. и разве блять может из за не совпадения меток машина заводиться и нормально едет не дергается и самое главное из за них быть ошибке даттчика холла обрыв цепи кз на плюс?BlindHorse писал(а):Блеать, шпонку на шестерне КОЛЕНВАЛА смотреть, визуально, сняв шестерню - что не понятно? Про все три метки сверять - что не понятно? Где всё это сделано?
от восьмерки бля......
Может. У мозга этого тупая диагностика.turbokoktebel писал(а):ВСЕ метки на месте. и разве блять может из за не совпадения меток машина заводиться и нормально едет не дергается и самое главное из за них быть ошибке даттчика холла обрыв цепи кз на плюс?
(с) Patriot
так может оригинальный попробовать.....turbokoktebel писал(а):так все же написали ставь от 8ки, 2штуки попробывал поменял и ничего не изменилось.
