Вода в первом цилиндре (ABC 2.6)
Frauirbis
Сообщение Frauirbis »
Вода в первом цилиндре (правая ГБЦ);
Эмульсия под клапанной крышкой (сильная);
На масляном щупе эмульсии нет - обычное моторное масло;
В расширительном бачке масляной пленки нет;
Наличие пузырьков газа на заведенную в расширительном бачке не проверял;
При движении ОЖ попадает в 1 цилиндр, за 5 км. ушло пол-бачка жидкости.
Чтобы завести авто, проворачивал коленвал, выкручивал свечу, шприцем откачивал жидкость, собрав все обратно, завел, доехал на 5 горшках до гаража.
В вопросах ремонта двигателей не имею большого опыта, поэтому прошу не пинать.
Куда копать с моей поломкой?
До этого грешил на прокладки ГБЦ, поменял их на новые (Victor Reinz), но проблема никуда не ушла, снова в двигателе вода. Болты затягивал динамометрическим ключом, с доворотом на 180 градусов, пользовался сервисными мануалами по ауди.
Грешу на кривую ГБЦ или на трещину в ней.
Прошу совета.
crossquattro
Сообщение crossquattro »
болты гбц новые ставил ? старые могли поплыть....
если голову правильно протянул и прокладка новая и не подделка - тогда да - кривая гбц, трещина(ы) в гбц или блоке
а эмульсия на V6 под клапанной крышкой - частое явление, даже при исправном двигателе, из-за нечастых недолгих поездок и перепадов температур
Romich
Сообщение Romich »
crossquattro писал(а):болты гбц новые ставил ? старые могли поплыть....
+1 ко всему сказанному.
Если болты правильные, то отвозить голову на промер плоскости и опрессовку, ну и блок хотя бы глянуть визуально. Если уход жидкости в таких количествах, то трещина в блоке должна быть видна) Эмульсия под крышкой говорит о коротких тошнотных перебежках на недогретом моторе и не более того
Frauirbis
болты не менял, закажу новые, прокладка была не паленая. Сниму ГБЦ на промер и опрессовку.
Frauirbis
Romich писал(а):+1 ко всему сказанному.
В блоке цилиндров не заметил трещину, но завтра сниму ГБЦ и проверю еще раз. Тошнотные и короткие поездки - это как раз мой случай. Закажу болты и голову на проверку отвезу.
crossquattro
начни с болтов. старые могли поплыть (вытянутся) и ты просто не дотягиваешь гбц.
как то чинили машину - поставили старые болты (правда все ок было) - смогли затянуть как надо с требуемым доворотом.
потом повторно снимали голову - купили новые болты - так вот по ньютонам нормально затянули, а вот доворот на правильные градусы не получился...
а блоки старые долго ходят - чугун... на это уже в последнюю очередь думать
и еще. откручивать болты гбц тоже лучше по порядку из мануала. если двиг не перегревал с гбц все ок должно быть. она же у V6 12v совсем маленькая )))
Frauirbis
crossquattro писал(а):начни с болтов. старые могли поплыть (вытянутся) и ты просто не дотягиваешь гбц.
Огромное спасибо за дельные советы! Болты заказал. Завтра в бой с двигателем!
RazzoR
Сообщение RazzoR »
гбц не фрезеровал перед установкой что ли?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Болты новые однозначно, проверка привалочных плоскостей гбц, блока. Опресовка головки. Кривая- шлифовать. Тянешь 40 ньютонов, пять минут куришь,даёшь прокладке просесть. Покурил-опять 40 н.м. по карте тянешь. Середина сто пудов дотянется. Потом тоже самое на 60 н.м. с перекуром. А потом два раза по 90 градусов и с перекурами. Болты перед протяжкой маслом смаж, резьбу и головку под шайбой. За одно шлифани вып. коллектор их на этих дв. выгибает оч часто и по этому сечёт постоянно между гбц и коллектором обычно в 1 и 4 горшках.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
А если кто не умеет курить? Тогда как затягивать????
deflector
Сообщение deflector »
FRUITCAT писал(а):Болты новые однозначно, проверка привалочных плоскостей гбц, блока. Опресовка головки. Кривая- шлифовать. Тянешь 40 ньютонов, пять минут куришь,даёшь прокладке просесть. Покурил-опять 40 н.м. по карте тянешь. Середина сто пудов дотянется. Потом тоже самое на 60 н.м. с перекуром. А потом два раза по 90 градусов и с перекурами. Болты перед протяжкой маслом смаж, резьбу и головку под шайбой. За одно шлифани вып. коллектор их на этих дв. выгибает оч часто и по этому сечёт постоянно между гбц и коллектором обычно в 1 и 4 горшках.
А что курить в перерывах?))
deflector
Между первой и второй (затяжка болтов), наливай еще одну)))
Вот какой на самом деле смысл у этой поговорки))
Frauirbis
RazzoR писал(а):гбц не фрезеровал перед установкой что ли?
К сожалению, нет
Frauirbis
Хорошо, приму к сведению, спасибо за информацию
Frauirbis
Сегодня раздобыл головку блока. Как только придет заказанная прокладка - буду ставить сразу же.
О результате работы отпишусь в теме, которая будет актуальна до полной починки.
Благодарю всех за помощь и оказанную поддержку !
crossquattro
почем они щас в сборе/или голая
кстати на АВС были старого (8мм клапана) и нового (7мм клапана) вида гбц. новая покрыта пластмассовой крышкой.
Frauirbis
crossquattro писал(а):почем они щас в сборе/или голая
Пластмассовая крышка снаружи? или маслоотсекатель пластиковый внутри?
Не критична ли установка разных ГБЦ? Я не знаю, что стоит у меня и какую я купил.
ГБЦ из европы в сборе (без клапанной крышки) - 6500, голая - 1000-1500
Я понял, про какие крышки идет речь. Думаю, что у меня старого типа.
crossquattro
пластмассовая клапанная крышка - это гбц нового образца, клапан 7мм. пошли с 96года.
FRUITCAT
Гриценко Вячеслав писал(а):А если кто не умеет курить? Тогда как затягивать????
В гараже должен быть чайник, сахарок, баранки. А ну как, кто в гости придёт? А вы, - чаю с баранками не желаете?! Под чай, тоже можно тянуть и не только головы :-). На крайняк, упал-отжался.
Romich
Сообщение Romich »
crossquattro писал(а):пластмассовая клапанная крышка - это гбц нового образца, клапан 7мм. пошли с 96года.
Нихрена. 7мм пошли с января 95го и ставились и с серыми крышками, а с января 96 года просто стали ставить черные крышки.
