проводки климата
Калян92
проводки климата
Сообщение Калян92 »
можно ли поставить проводку климата от ы2 на обычную бочку, проводка та что под торпедой? все остальное будет от бочки
Klinski
Сообщение Klinski »
можно :)
sinbad
Сообщение sinbad »
Калян92 писал(а):можно ли поставить проводку климата от ы2 на обычную бочку, проводка та что под торпедой? все остальное будет от бочки
Если отвечать на поставленный вопрос, как он поставлен, да можно поставить.
А если по существу, то есть пара вопросиков.
- для чего ставится(цель) другая под торпедная коса?
- что стояло из оборудования на машине на которую ставиться и какое оборудавание стояло на той машине откуда коса снималась?
Это из опыта, сам перебирал под торпедную косу.
Ауди S2 HEMERA
Калян92
Сообщение Калян92 »
sinbad писал(а):Если отвечать на поставленный вопрос, как он поставлен, да можно поставить.
есть корпус печки с климой, со всеми причандалами, но нет проводки. есть бочка просто с печкой, без климата. и продают еще проводку от ы2. вот и думаю брать ее или стоит поискать от в4? много придется переделывать?
RVSN
Сообщение RVSN »
Колян тебе надо именно с бочки где клима была и все будет болтон
sinbad
Сообщение sinbad »
Там вопрос состоит что стоит у тебя(попогреи, отключение АБС, регулировка наклона фар), что б всё не описывать - проводка должна быть с машины в которой стоит всё тоже что у тебя но + то что тебе надо. Если этого нет то интегрировать(это слово больше мне нравится чем колхоз), можно, переделывать не очень много(проводков паять), но это если хоть немного разбирался в электрике. Аккуратно расплести ту проводку в которой стоит то что тебе надо, ну и потом столь же скрупулёзно отсоединить те провода что тебе нужны для климы, подписывая откуда с какого пина (ножки разъёма) ты его снял(потом в своей его туда же и втыкать будеш). Если провод отсоединяется с какого то общего провода(подписываешь куда он шёл в общей схеме) туда же и воткнёшь у себя.
Но даже это не всегда помогает, мне здесь ооочень сильно помог _ShurikeN (Саша с Питера) за что я ему сильно благодарен.
Если что пиши в личку фотки процесса могу скинуть.
Ауди S2 HEMERA
