КЛИМАТ УМИРАЕТ ИЛИ ???
major
Сообщение major »
Доброго времени суток всем!
Поделитесь опытом.
У друга А4 95 года,вся упакованная.
При заводке авто климат начинает мигать,потом перестаёт.
После прогрева авто, начинает жить своей жизнью.
На все позывные-дует только вверх.
При выставлении температуры выше 23 гр-пофиг,хоть 29 ставь-дует как 23.
Извечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всем спасибо.
Dady
Сообщение Dady »
поменяй блок управления
ИНКОГНИТО
Serg_A200
Сообщение Serg_A200 »
Мигающая лампочка обычно говорит, что фактические данные о положении заслонки регулировки температуры не совпадают с требуемыми, как следствие аварийный режим, и дует тока на лобовое стекло.
major
Сообщение major »
Serg_A200 писал(а):Мигающая лампочка обычно говорит, что фактические данные о положении заслонки регулировки температуры не совпадают с требуемыми, как следствие аварийный режим, и дует тока на лобовое стекло.
Надо поменять блок управления?
DJON
Сообщение DJON »
major писал(а):Надо поменять блок управления?
У меня была такая же хрень на A6/45. Я попробовал поставить другой блок управления(взял у знакомого) и всё заработало. Свой блок отдал знакому электронщику, объяснил в чём дело. Он меня прекрасно понял.
Он электронщик как раз по ав-лям. И восстанавливает и мозги и всякие блоки и щитки приборов. Вообщем на следующий день он всё сделал и всё заработало. Денет взял, точно не помню 700-1000р. Я его спросил в чём там было дело. Он сказал, что сгорели какие-то детали точно не помню-вроде какие-то стабилизаторы напряжения. Вот так.
major
Сообщение major »
Спасибо всем.
