Мегаавтоэлектрик в Воронеже.
Ищу, по ходу понял почему болид не едет и еще одна проблема есть.
Плавится пред на насос, видимо пропускаемость не особо и если греется= плавится значит где то хуево контачит. Из-за этого сначала не едет, позже начинает ехать, как будто пропускать больше начинает или из-за нагрева сопротивление падает. Вот и вся проблема по ходу, поначалу насос из-за сопротивления не давит как надо судя по всему. Все это понял пока ехал в Воронеж ))Mo3ru писал(а):Выкладывай...
Надеюсь нет ))) искренне. Или я по бошу никогда ничего не куплю больше ))) это бля не пакет с орешками за 20 рублей....BlindHorse писал(а):Или насосу пизда ))
чет я х.й понял, ты в Воронеже?Neman писал(а):Плавится пред на насос, видимо пропускаемость не особо и если греется= плавится значит где то хуево контачит. Из-за этого сначала не едет, позже начинает ехать, как будто пропускать больше начинает или из-за нагрева сопротивление падает. Вот и вся проблема по ходу, поначалу насос из-за сопротивления не давит как надо судя по всему. Все это понял пока ехал в Воронеж ))
Вчера 0,3 избытка с дороги принял и ушел в полный овербуст )))costya048 писал(а):После 0.5-0.7 избытка походу там фсе будут мегаэлектриками и не только)))))))
Да, вчера приехал.Dimka V8 писал(а):чет я х.й понял, ты в Воронеже?
Ээээм?Dimka V8 писал(а):![]()
Вот завтра и поеду к Веталю 36 разбираться )) договорились уже.Mo3ru писал(а):Ну надо насос вытащить и засечь скок льет...
ну и померить сколько и где и как проходит по максимому, мож обрыв частичный, гдето недоходит и греет или пробивает периодами..
С Димкой созвонились, ща симку куплю может свидимся сегодня-завтра.
погода тут огонь.
Бабла на платные дороги не жалейте, наваливать нормально по ним, огонь просто. Потратили где то 250-300 рублей на них, зато пер на круизе 140 от мск.
Если ты про проводку, то при нагреве сопротивление только растет...Neman писал(а):Плавится пред на насос, видимо пропускаемость не особо и если греется= плавится значит где то хуево контачит. Из-за этого сначала не едет, позже начинает ехать, как будто пропускать больше начинает или из-за нагрева сопротивление падает. Вот и вся проблема по ходу, поначалу насос из-за сопротивления не давит как надо судя по всему. Все это понял пока ехал в Воронеж ))
Only V8 Power
Гриценко Вячеслав
хуйня это вс,подплавленый пред на аар это обычная история.Neman писал(а):Плавится пред на насос, видимо пропускаемость не особо и если греется= плавится значит где то хуево контачит. Из-за этого сначала не едет, позже начинает ехать, как будто пропускать больше начинает или из-за нагрева сопротивление падает. Вот и вся проблема по ходу, поначалу насос из-за сопротивления не давит как надо судя по всему. Все это понял пока ехал в Воронеж ))
СпасибоVetal_36 писал(а):Проблема радикально устранена, поставлено разгрузочное реле с предохранителем сзади под сиденьем, провод 5мм2, правда пока не знаю недодув устранился али нет.
