Все о дерганье
Виктор$
Все о дерганье
Сообщение Виктор$ »
Всем привет) такая беда у меня при плавном разгоне машина не капризничает, но если нажать в пол при любых оборотов двигателя она начинает как бы троить, но если чуть чуть сбросить газ то срабатывает как будто байпас и выкидывая воздух на улицу она начинает ехать нормально)) по вагу ошибок нет байпас новый, турбо давит 2.1 куда лезть, есть конечно один косяк жду диофрагму на васгейт так как она порвана но я думал что она отвечает просто за то что бы турбо не передувала.. Не будьте строгими машина два месяца у меня , уже вложил много денег а отдачи от матора не вижу(((
XellMell
Сообщение XellMell »
Замерь напряжение на насосе, проверь свечи и катушки, ПРОЧТИ ФАК!)
Виктор$
Сообщение Виктор$ »
Катушки и брони провода в норме свечи новые((
Denchik
Сообщение Denchik »
катушки глянь, свечи, ФАК на всякий случай
ASheff
Сообщение ASheff »
свечи какие?
Denchik
Сообщение Denchik »
Виктор$ писал(а):Катушки и брони провода в норме свечи новые((
какие бронепровода? :bw: :bw: :bw:
Denchik
Сообщение Denchik »
по ходу фак ушел читать)))
XellMell
Или бронесвечи делать.
Denchik
Сообщение Denchik »
XellMell писал(а):Или бронесвечи делать.
ща как вертолетные заебенит)))) Блин щас опять огорчим кого нить, а потом на драйве опять про нас заметку напишуть что мы злые))))
XellMell
Вот и хорошо, поменьше драйва.
deflector
Сообщение deflector »
Мозгиии.....
deflector
Стопудова....
Виктор$
Сообщение Виктор$ »
Бош, свечи тоже бош катушки оригинал
Виктор$
Сообщение Виктор$ »
Может ли турбина передувать?? А показывать как польденно на табло?? Я же говорю когда резко даешь газ она начинает дергаться но если чуть чуть отпустить газ то срабытывает вроде как байпас и просто травит воздух на улицу и при этом всем пока он травит если плавно надимать на газ машина едет даже очень и не плохо ) я же в начале спрашивал мембрана васгейта на что влияет у меня она порвана пока жду новую хотел поитересоваться из за нее или искать другую причину??????
Denchik
Сообщение Denchik »
Виктор$ писал(а):Может ли турбина передувать?? А показывать как польденно на табло?? Я же говорю когда резко даешь газ она начинает дергаться но если чуть чуть отпустить газ то срабытывает вроде как байпас и просто травит воздух на улицу и при этом всем пока он травит если плавно надимать на газ машина едет даже очень и не плохо ) я же в начале спрашивал мембрана васгейта на что влияет у меня она порвана пока жду новую хотел поитересоваться из за нее или искать другую причину??????
ты проверял что нибудь? катушки или свечи? катушки все одинаково бьют?
Denchik
Сообщение Denchik »
deflector писал(а):Мозгиии.....
пащму мозги? хотя смотря чьи))))
deflector
Denchik писал(а):пащму мозги? хотя смотря чьи))))
А ты почитай последние темы подобные))))И поймешь все)
Виктор$
Сообщение Виктор$ »
Все бьют примерно на 1.5 см потом перестают
Виктор$
Сообщение Виктор$ »
Про васгейт скажите че нить или он нахер не нужен
Denchik
Сообщение Denchik »
deflector писал(а):А ты почитай последние темы подобные))))И поймешь все)
ты хочешь сказать, что моим мозгам тоже пиздец был, была такая же хрень, 2 катушки, новые свечи, уборка дыр во впуске, мытье форс практически полностью убрали проблему, сейчас давку в топливе надо глянуть, грешу на насос и качество топлива)
