ДИМОН
Сообщения: 3536 Зарегистрирован: Вт июн 26, 2012 1:29 pm
Сообщение
ДИМОН » Чт апр 24, 2014 3:11 pm
Интересует все. Производители, прирост лс, хорошо или плохо, установка на аэн, как ведет в эксплуатации, ваши отзывы ну и т.д
ДИМОН
Сообщение
ДИМОН » Чт апр 24, 2014 10:58 pm
Судя по всему,для всех это темный лес)))
ASheff
Сообщения: 5452 Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:38 am
Сообщение
ASheff » Чт апр 24, 2014 11:05 pm
этанол вроде полезнее для желудка, чем метанол
deflector
Сообщения: 800 Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 11:46 am
Сообщение
deflector » Пт апр 25, 2014 3:25 pm
В ближайшее время собираюсь поставить )
Штурман
Сообщения: 4126 Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 3:00 pm
Сообщение
Штурман » Пт апр 25, 2014 3:58 pm
у меня стоит,лог только что записывал,но только там не метанол а обычный спирт с водой 60/40 примерно,просто метанол не так просто купить
без впрыска иат взлетает до 70 градусов,с впрыском 35-45 дальше не идет..
метанол АЕМ
ivtivt
Сообщения: 383 Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 7:11 pm
Сообщение
ivtivt » Пт апр 25, 2014 5:33 pm
Под метанол надо прошивку править?
Audi S4 Avant rs2+ spec
Сообщение
BlindHorse » Пт апр 25, 2014 5:51 pm
Конечно.
(с) Patriot
ASheff
Сообщение
ASheff » Пт апр 25, 2014 6:24 pm
Штурман писал(а): а обычный спирт с водой 60/40 примерно
а вода зачем? на чистой спиртяге лучше ж будет? или не?
ruvili
Сообщения: 692 Зарегистрирован: Вс окт 17, 2010 12:32 am
Сообщение
ruvili » Сб апр 26, 2014 2:39 am
ASheff писал(а): а вода зачем? на чистой спиртяге лучше ж будет? или не?
Не.............
deflector
Сообщение
deflector » Сб апр 26, 2014 3:35 am
BlindHorse писал(а): Конечно.
Любую прошивку?
ASheff
Сообщение
ASheff » Сб апр 26, 2014 4:07 am
ruvili писал(а): Не.............
можно обосновать?
Сообщение
BlindHorse » Сб апр 26, 2014 7:14 am
deflector писал(а): Любую прошивку?
Что значит любую? Сам по себе метанол ничего не даёт, это антидетонатор и попутно снижает ИАТ, чтобы авто ехало с метанолом надо крутить углы.
(с) Patriot
Штурман
Сообщение
Штурман » Сб апр 26, 2014 8:38 am
я не правил,потому что машина на каждый день и заливать даже спирт туда накладно выходит по расходу ГСМ,а вот на покатушках включаю чтоб мотор не расплавился
deflector
Сообщение
deflector » Сб апр 26, 2014 10:40 am
BlindHorse писал(а): Что значит любую? Сам по себе метанол ничего не даёт, это антидетонатор и попутно снижает ИАТ, чтобы авто ехало с метанолом надо крутить углы.
А вроде prj писал, что ненадо править его прошивку под метанол...
Штурман
Сообщение
Штурман » Сб апр 26, 2014 10:42 am
чтобы получить ебашилово на метаноле надо править,а это более рание углы и больше мощность..
но на каждый день такой вариант не подходит лично мне,потому что без впрыска мотор дриснет сразу
и пойди найди его еще,метанол
deflector
Сообщение
deflector » Сб апр 26, 2014 10:45 am
Штурман писал(а): чтобы получить ебашилово на метаноле надо править,а это более рание углы и больше мощность..
Благодарю за доступный ответ.)
Сообщение
BlindHorse » Сб апр 26, 2014 11:06 am
Дык по понятиям прошивка пишется правильная, если нет метанола - откат на базовую карту углов.
(с) Patriot
Neman
Сообщения: 12108 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 10:16 pm
Сообщение
Neman » Сб апр 26, 2014 11:08 am
BlindHorse писал(а): Дык по понятиям прошивка пишется правильная, если нет метанола - откат на базовую карту углов.
Если глюканет-пиздапривет.... =\
Сообщение
BlindHorse » Сб апр 26, 2014 11:14 am
Neman писал(а): Если глюканет-пиздапривет.... =\
Если на стоке насос глюканёт - тоже пизда...зубов бояться - в рот не давать (с) народное
(с) Patriot
Штурман
Сообщение
Штурман » Сб апр 26, 2014 11:20 am
ну еще не маловажно играет роль производитель,аем в этот список не входит ибо говно полное..
себе поставил просто попался по халяве и не стремлюсь настраивать на нем,настраивать надо только на аквамист
