Маховик КГ и коротковалая коробка)
toluk
Сообщение toluk »
есть почти новый маховик кг и в него уже собрана ве 8 корзина, всё это планировалось установить с длинновалой коробкой, но по семейным обстоятельствам хочу поставить на машину с коротковалой коробкой, тк по тем же семейным обстоятельствам боюсь сток сцепа не удержит, да и двухмассовых маховик весьма отжарен! внимание вопрос, можно ли изготовить опору для вала которая прикрутится болтами крепящими маховик к кв, соответственно болты более длинные и от чего их можно использовать? или проще сколхозить с тди маховиком который дорогой и его нужно покупать а кг есть в наличии и уже доработан..
moorik
Сообщение moorik »
Надо менять.
Audi A4 DTM
toluk
Сообщение toluk »
совсем никак?)
moorik
Сообщение moorik »
Такой узел лучше не колхозить и кто тебе сказал что маховик дорогущий?У нас они от 1,5.
Audi A4 DTM
toluk
Сообщение toluk »
это где это? готов приобрести за такие суммы)
moorik
Сообщение moorik »
Если поискать,то в спб можно найти,я покупал.
Audi A4 DTM
KIRILL 89
Сообщение KIRILL 89 »
А на гольф 18т есть маховик с цепой усилиной?
toluk
Сообщение toluk »
на это тов. Скиталец тебе ответит, он я думаю знает, может кстати он тоже ответит мне, сколько будет стоить его маховик под ве 8 сцепу?
toluk
Сообщение toluk »
всётаки мне кажется можно сколхозить с кг маховиком.. если взять кусок автоматного маховика например?
Romich
Сообщение Romich »
toluk писал(а):всётаки мне кажется можно сколхозить с кг маховиком.. если взять кусок автоматного маховика например?
Втулку из автоматного колена и в нее подшипник. Такую вариацию померяй
moorik
Сообщение moorik »
Так у автомата тоже в колене упор для бублика,из него нечего колхозить.У вас что реально нет маховиков?сгоняй в белку.
Audi A4 DTM
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
moorik писал(а):Так у автомата тоже в колене упор для бублика,из него нечего колхозить.У вас что реально нет маховиков?сгоняй в белку.
Не задавался этим вопросом специально. Но думаю, что можно, проточить маховик, выточить втулку под подшипник и запрессовать в маховик. Одна техническая сложность, какую я вижу - выставить маховик в "ноль" биения на патроне токарного станка. Но это можно сделать на оправке. Кстати точил недавно маховик и обратил внимание - большое количество отверстий для его балансировки. И вместе с тем эксцентриситет от литья. Протачиваешь его со всех сторон, снимая эти несбалансированные массы и для балансировки требуется высверливать не так уж много
toluk
Сообщение toluk »
так я могу сделать в виде шайбы которая прикрутится поверх маховика, болтами крепления маховика..
toluk
Сообщение toluk »
у нас в городе вообще ничего нет)) не хотелось ехать в другую страну из за маховика)
moorik
Сообщение moorik »
toluk писал(а):так я могу сделать в виде шайбы которая прикрутится поверх маховика, болтами крепления маховика..
Вот это нормально будет.
Audi A4 DTM
toluk
Сообщение toluk »
прикину маховик посмотрю что можно сделать вобщем, я думаю сделать так чтоб эта деталь вставлялась в центральное отверстие в маховике, тем самым центровалась, если это вообще возможно..
toluk
Сообщение toluk »
допустим я вколхозил маховик, какой диск ставить? насколько критична установка бездемпферного диска AAN и каковы возможные последствия?
moorik
Сообщение moorik »
Пизда каробке
Audi A4 DTM
Гриценко Вячеслав
moorik писал(а):Пизда каробке
Как говорят специалисты, это не понравится синхронизаторам
XellMell
Сообщение XellMell »
Балансировать с шайбой тогда придется.
