Какой кулер выбрать?
jonn48
Сообщение jonn48 »
В общем выбор пал на несколько вариантов. Этот http://www.turbozentrum.de/ladeluftsyst ... mm/a-2458/Изображение
или этот http://ajs.su/product/interkuler-apexi- ... 50-230-65/
Может ли поделится своим опытом и оказать помощь в выборе?
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Считается, что второй конструктивно лучше, хотя я думаю разница в эффективности в пределах погрешности, учитывая, что оба китайские. Поэтому я бы на твоем месте выбирал исходя из цены, либо если хочется верить в лучшее, то бери второй.
еще можешь рассмотреть вариант такого же кулера как второй, только брэндовый - CXracing.
Еще не забудь, что такой высоты кулер залезет в эску только если распилить пол-морды, не говоря уже о бампере, от которого останутся одни лохмотья. Реально более-менее нормально в эску залезет такой же кулер, только высотой 140мм - он будет обдуваться полностью.
Если остались вопросы - спрашивай
jonn48
Сообщение jonn48 »
Da Phazz писал(а):Считается, что второй конструктивно лучше, хотя я думаю разница в эффективности в пределах погрешности, учитывая, что оба китайские. Поэтому я бы на твоем месте выбирал исходя из цены, либо если хочется верить в лучшее, то бери второй.
Спасибо! Второй даже чуть дешевле и проще с доставкой. Размер такой потому что "на вырост". Думаю вставим.
Штурман
Сообщение Штурман »
у меня стоит куллер второй на фото 550*230*65 внешне все сток,бампер с6
если выкинуть радик кондея то можно и 100мм ширины внедрить
costya048
Сообщение costya048 »
На"вырост" означает только одно! КОНДЕЯ там уже не будет......потом сиденья.....шумка....бак литров на 5-)))
jonn48
Сообщение jonn48 »
costya048 писал(а):На"вырост" означает только одно! КОНДЕЯ там уже не будет......потом сиденья.....шумка....бак литров на 5-)))
Кондей будет)
Chinatuning
Сообщение Chinatuning »
http://chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuni ... stayl.html
у нас такой же будет кулер через пару недель,цена 4500,до липецка думаю 300р доставка
