подскажите пожалуйста заливает на выс. оборотах aan
черный дым1е лямбду поменял(была ошибка,теперь нет )2е думал дырка в наддуве виновата,нашел -устранил,поменял патрубок что снизу на турбину идет.был дырявый.итог.машина стала снова ехать ,компресс. норм ,3е попробовал расходомер поставить ошибок не выдает,но дали на примерку решил попробовать бесплатно ведь)с битой эски,вот только номера на моем и этом расходомерах разные,на моем механика,а я брал с машины автомат,может важно.стоит чип тк газанешь на месте до 6-7тыс димит так что вся жопа черная( расход не сказал бы кстати что жосткий 17-18 по городу при всем при этом.замерял от заправки до заправки,т.к. в городском спокойном режиме то нет черного дыма.тут на тросу катал одного,попросил спецом обратить внимание,так нет нифига.с утра машину заводишь сначала все гавно вылетает аж на земле видно,но не дымит потом. куда теперь лезть подскажите люди добрые?)
- igor007
это 3 разных датчика: на климу, на приборку, на мозги.Сергей17 писал(а):я его менял полгода назад,правда не оригинал поставил.на данный момент температура не совпадает если сравнивать инфу с климы и и приборкой.по климе мало всегда показывает,ни разу не было 90,до 70 макс.когда по приборке 90
тебе про тот, который на мозги идет писали, он в ГБЦ вкручивается со стороны моторного щита
