Поломало компрессионные кольца, почему?
- zim100quattro
Поломало кольца в 4 цилиндре (остальные еще не вытащил, не успел) верхнее кольцо на много кусочков, нижнее на пополам... Обломками колец заебашило поршень, фото будут вечером. На блоке задиров нет. Кольца мале, ставились новыми 20 т.км. назад. Детонации на логах не наблюдалось, обеднения смеси тоже не замечалось. Чип прж под 98 бенз, залит ГригориемS6...
От чего такая херь может случится?
c прошивками под 98 бенз лучше перестраховываться ...в этом помогает спирт... обычный этиловый...5% от бенза в бак ...
ищете выход на дешовый "кавказский" спирт(у нас "осетинский" фигурирует в обороте) ,из которого палёную водку делают.... а её делают во всех регионах...метиловый спирт купить анрил по моим попыткам ...
по жопомеру со спиртом из машины "вынимают" килограмм 150-200 ...
- zim100quattro
- zim100quattro
Спасиб дядь Дима, принял к сведению, уже ищу выходыdimo61 писал(а):c прошивками под 98 бенз лучше перестраховываться ...в этом помогает спирт... обычный этиловый...5% от бенза в бак ...
- zim100quattro
Григорий_S6/2.2
Какой конфиг мотора. Турбина форсунки регулятор давленияzim100quattro писал(а):Поломало кольца в 4 цилиндре (остальные еще не вытащил, не успел) верхнее кольцо на много кусочков, нижнее на пополам... Обломками колец заебашило поршень, фото будут вечером. На блоке задиров нет. Кольца мале, ставились новыми 20 т.км. назад. Детонации на логах не наблюдалось, обеднения смеси тоже не замечалось. Чип прж под 98 бенз, залит ГригориемS6...
Детонационную стойкость дает?dimo61 писал(а):c прошивками под 98 бенз лучше перестраховываться ...в этом помогает спирт... обычный этиловый...5% от бенза в бак ...
- zim100quattro
Григорий_S6/2.2
Судя по фото там вообще что-то ненормальное со смесью. Саня выложи фото.
а ты пробывал смешивать ?kuatro писал(а):Спирт с бензином очень хреново смешивается. Соответственно, нельзя гарантировать что он будет попадать в топливную магистраль в равных пропорциях в каждый момент времени.продолжай ездить на 92ом
именно такой бензин с 5% спирта в германии продаётся...спирт связывает воду , растворяет смолы , кроме повышения ОЧ ...
в раше тупин ещё в первое президенство указ подписивал, чтобы такой бенз выпускали ... но его дружки хренлигархи пуй на это клали ...
