дергается при разгоне
леня
Сообщение леня »
всем привет!вопрос такой:машина s4 2,2taan при резком разгоне машина дергается(идет рывками)и еще может кто поскажет в питере комп(где читает)всем заранее спасибо!
всем спасибо!
Смотреть катушки и свечи.
Владимир Васильевич
первоначальная проблема недавно купленной эски)))))почти каждый придя на форум задаёт этот вопрос.Зайди в поиск,поисчи данные темы,там не раз обсуждалось как проверить.
леня
Сообщение леня »
спасибо!эску и правда взял недавно теперь вот занимаюсь ей потихоньку=)
свечи заказал,я еще на расходомер грешу.а про комп кто-нибудь в питере знает?
всем спасибо!
Степлер
Сообщение Степлер »
нахрена комп? купи на радио рынке адаптер k/l линии.. и ноут и сам все проскань..
у меня при такой диагнозе, показало датчик оборотов колен вала...
леня
Сообщение леня »
а на этом месте поподробней!а какая прога должна стоять на ноуте?и про адаптер (как называется?)заранее спасибо!!!лошара да я согласен=)
всем спасибо!
Владимир Васильевич
не лошара а просто неосведомлен
Степлер
Сообщение Степлер »
не лошара, а лентяй...
проги
VagTool
VagCom
адаптер я купил такой http://forum.volkswagen-golf.kz/lofiver ... t4381.html
все что необходимо он показывает
леня
Сообщение леня »
спасибо большое,а про лень-плохо искать то,что не знаю,а просто читать все форумы подряд-времени столько не бывает.
всем спасибо!
мореман
Сообщение мореман »
леня писал(а):всем привет!вопрос такой:машина s4 2,2taan при резком разгоне машина дергается(идет рывками)и еще может кто поскажет в питере комп(где читает)всем заранее спасибо!
Такая же проблема! Сегодня мерил давление бензо-насоса, оказалось недокачивает, свечи я менял не помагло , так же дёргается при резком разгоне. буду менять насос.
леня
Сообщение леня »
сейчас разбираюсь с гермитизацией впуска,я думаю.прчина там
всем спасибо!
Alex-MS
Сообщение Alex-MS »
Всем привет !
У меня при таком же признаке оказалась катушка зажигания 2-го цилиндра. Определил с помощью Ваг-кома. Заменил - всё путём стало. Так, что приобретай шнурок, ставь прогу на ноут и легче будет обнаруживать неисправности. Хотя и это не панацея, для точного определения неисправности потребуется хорошее знание мат/части и анализ + умные мужики форума и всё будет Ок !
лёня
Сообщение лёня »
Спасибо.всё хорошо.было несколько дырок,+свечи,все теперь сделано!хотя шнурок вещь полезная=)
кот 500
Сообщение кот 500 »
такая проблема:
при резком нажатии на газ, когда буст начинает расти происходят рывки, т.е. сначала как бы за зад авто кто-то хватает, а потом отпускает, но при этом наддув достигает своего пика, как и раньше. Если разгонять на четвертой/пятой с 2,5 тысч оборотов и когда наддув вырастает до 1.9 начинается тоже самое (примерно 3-5 сек), а потом растет да 2 бар, может упасть до 1.9 и снова прыгнуть на 2 (давление по штатной приборке). Если разгонять плавно (не "тапка в пол") такого практически нет, а при резком разгоне происходит это периодически.
Слышно, или мне кажется, шипение в районе кулера, патрубок с трубы на кулер визуально цел, но систему еще не надувал и на диагнозе не был. Может ли быть это из-за дыры?
Когда сдыхала катушка двиг вел себя совсем по-другому. Наконечники хорошие, свечи тоже в норме.
Прошу совета, что глянуть
Свечи это по всем признакам. Как определил, что твои хорошие?
кот 500
Сообщение кот 500 »
BlindHorse писал(а):Свечи это по всем признакам. Как определил, что твои хорошие?
по внешнему виду)))
хотя сам тоже на них грешу, т.к. после покупки авто в феврале так их и не поменял
Вот и меняй первым делом их.
кот 500
Сообщение кот 500 »
BlindHorse писал(а):Вот и меняй первым делом их.
пасиб за ответ!
а есть нормальные варианты замены Бошевских F5DP0R?
На штатном наддуве хорошо работают NGK PFR7B - они рублей на 50 дешевле боша и рублей на 150 дешевле оригинала. Ходит дольше всего оригинал и работает на большем наддуве только он один, так что сильно на свечах не скроишь.
кот 500
Сообщение кот 500 »
BlindHorse писал(а):На штатном наддуве хорошо работают NGK PFR7B - они рублей на 50 дешевле боша и рублей на 150 дешевле оригинала. Ходит дольше всего оригинал и работает на большем наддуве только он один, так что сильно на свечах не скроишь.
разбег по ценам не большой.
а какие в оригинале идут?
