Всем привет! Хочу совета:
Собственно у меня ошибка по коллектору:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 000 - Implausible Signal
При повышении оборотов привод двигается, потери тяги нет, напрашивается вывод что механическая часть впринципе в норме (м/б потенциометр глючит и/или посадочные места заслонок подразбиты, недозакрываются или что-нибудь еще).
Слышал что такую проблему уже можно решить прошивкой мозгов. Имеет ли это смысл или все же менять коллектор (или пробовать чистить/колхозить)?
Ошибка по впускному коллектору P2015
kurgantaiboxing
- Новичок
kurgantaiboxing
- Новичок
- RbnTs
На а3 было и немало. Смутно помню исполнение на этом моторе, но практически полезно проверить наличие тяги на регуляторе и чтоб с проводкой все ок было на датчике, ну и можно руками попробовать покрутить заслонку. Но думаю все-таки коллектор под замену. У 3,2 бензинки и 3.0 дизеле заслонки эти почти расходник.
