Вопрос тем кто ездит на механике
Jeka51
Собственно кто до скольки крутит мотор, код кпп, меня интерисует момент переключения на 3-ю, на какие обороты вы попадаете? У меня DQT если крутить до 7 то попадаю где-то на 3000
Боишься мотор въебет?XellMell писал(а):У меня где-то на 15% обороты при переключении падают. Но я выше 4-5к не кручу.
лучше не надоAndreit4 писал(а):чет какой-то большой разнотык. надо сегодня проверить, а то я больше 3-х не кручу.
на длинных передачах- даMo3ru писал(а):Вообще при переключении по оворотом разница должна быть в 500-700 оборотов не больше... Во всяком случае у меня так..
Jeka51
итого передаточное число между передачами отличается в 2.3 раза. таких коробок нет.по крайней мере из 01е серии.Jeka51 писал(а): У меня DQT если крутить до 7 то попадаю где-то на 3000
вывод прост.
ты пиздец как долго переключаешь передачи.........
дкутэ,цбээл, хуете и тп насрать. 1 и 2 одинаковые.разница в 1.85.при переключении с 7к должно быть чуть меньше 3800 оборотов.
Jeka51
хули их искать то.к слову это не отменяет того,что ты пиздец как долго переключаешься.
Григорий_S6/2.2
крутить можно до отсечки. меня интересует сколько оборотов тогда у тебя на третьей передаче при скорости 200 км/ч?Jeka51 писал(а):Собственно кто до скольки крутит мотор, код кпп, меня интерисует момент переключения на 3-ю, на какие обороты вы попадаете? У меня DQT если крутить до 7 то попадаю где-то на 3000
