a8 акпп
xxx
a8 акпп
Сообщение xxx »
Купил авто в акпп была имульсия ,поменял радиатор сделал полную замену масла.Начали буксовать все передачи кроме задней.Подскажите в чём может быть дело?
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
В чем дело? Да жопа ей!
Only V8 Power :livid:
xxx
Сообщение xxx »
Остроумно базара нет)
XellMell
Сообщение XellMell »
масло слишком масляное)
какое залил, кстати?
Godlike_S
xxx писал(а):Остроумно базара нет)
Каков вопрос, таков ответ ))) Как понял, что буксует? Как масло заливал?
xxx
Сообщение xxx »
Менял на шэле,масло на банке посмотрю в гараже
На холодную меньше при рабочей температуре ехать почти не реально
Neman
Сообщение Neman »
В рукожопах дело....А коробке пиздец скорее всего.
xxx
Сообщение xxx »
Тоже не плохой ответ)
Andreit4
Сообщение Andreit4 »
xxx писал(а):Тоже не плохой ответ)
ну а что ты хотел услышать???? если коробас буксует, то вероятность пиздеца >90%
SERZHIO
Сообщение SERZHIO »
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого
хода или заел один из клапанов гидроблока.
Godlike_S
xxx писал(а):Менял на шэле,масло на банке посмотрю в гараже
1.Если уровень смотрели на незаведенной машине то считай что масла в АКПП нет.
2.Смотри ошибки по АКПП...
